Un golpe al cacho e vaca y arranca el electro en alta
Best Answer Elwalter , 05 February 2018 - 09:29 PM
Era el rele de alta y listo .... .Solucionado
2 las respuestas a este tema
#1 walterxred2
walterxred2
  • 222 Mensajes
Publicado el 26 December 2016 - 08:59 PM
Saludos foristas feliz navidad.
Les cuento la nueva, resulta que hoy iba con mi mk6 tranquilo su aire frio y plas se apago el aire y luego se prendio y aasi iba,
Abri el motor a ver que pasaba y me di cuenta que la alta del electro estaba parada, la cual debe esar activa al prender el aire....
De la arrechera le di un semi golpe con la palma de la mano al caco vaca y arranco el mismo, pense fue casualidad, pero en la tarde volvio a pasar hice lo mismo y arranco y se mantiene alterna entre baja y alta
Mi conclusion es...  Se esta pegando el rele de Alta , al recibir el golpe este rele se activa y queda al mando del electro , y la resisyencia de vez en cuando lo frena pasando a baja restando  los 12 voltios llebandolo a 9 y luego la resistencia hace lo propio lleva el electro a 12 y asi va alternando
Pues esta al mando el rele negro de alta
Es mi sospecha, voy a comprarlo y les cuento
#2 gabrielsilva30
gabrielsilva30
  • 11 Mensajes
Publicado el 03 February 2018 - 01:14 AM
Buenas hermano, o la resistencia de la 2 velocidad que esta sulfatada , prueba a ver y me avisas
#3 Elwalter
  • 294 Mensajes
Publicado el 05 February 2018 - 09:29 PM   Best Answer
