BUENOS Dias compañeros , ayer fui a hacer el cambio de aceite y me dicen que el ford fiesta move rocam 1.6 usa 5 lts de aceite , lo cual me parece extraño por que en el manual dice que son 4,1 lts , ustedes cuanto le aplican , y lei tambien en el manual que el consumo de aceite es 0.5 l por cada 1000 km , cuanto tienen el consumo ustedes
cuantos litros litros de aceite usa el FF
Publicado el 16 June 2016 - 08:21 AM
Publicado el 16 June 2016 - 08:46 AM
Nota: todos los mencionados arriba, excepto el 51034, poseen válvula bypass, la cual bloquea el filtrado cuando está saturado de suciedad y evita que se tranque la circulación de aceite hacia arriba del motor. Es una tremenda ventaja.
Con respecto al consumo, el mio con 221000 km consume 1 litro a los 5000 km, ahorita le puse por primera vez mineral 15w40 porque ya no puedo costear el semisintetico 15w40 que use desde siempre. Y dependiendo del consumo que observe a partir de ahora decidirme si pasó a 20w50. Saludos.
- M&M y evertdaniel como este
Publicado el 16 June 2016 - 08:49 AM
yo le pongo 4.2L con el filtro mi pana , antes en donde le hacian cambio le ponian 4 potes y medio pero al dia siguiente media y estaba pasado un poco .
Hace tiempo en el foro anterior y en el facebook hicieron una encuesta y varia mucho entre 4.1 y 4.5 L .
Publicado el 16 June 2016 - 10:38 AM
Buenos dias amigos segun el manuel el motor en optimas condiciones debe consumir 0.5l cada mil km, usa 3.7 litros excluyendo el filtro y 4.1 litros incluyendo cambio de filtro, toda esta informacion es sacada del manual del vehiculo, saludos
- evertdaniel le gusta esta
Publicado el 16 June 2016 - 04:53 PM
Publicado el 16 June 2016 - 05:06 PM
4 potes y medio es lo que lleva que son 4.3 litros aproximadamente, el filtro de aceite del Zetec Rocam es largo, no debería llevar corto pero algunos lo usan siempre y cuando la rosca sea 3/4 pero no hace mayor diferencia en cantidad el filtro corto, esos son leyendas urbanas jejejeje...
Publicado el 17 June 2016 - 11:17 AM
Buenas mis panas, una pregunta. Yo le coloco aceite 15w 40 semi sintetico a mi carro, tiene 195.000 km y quisiera cambiarlo a mineral ya que, el semi sintetico esta demasiado caro. Saludos
Publicado el 17 June 2016 - 12:42 PM
x2
Publicado el 17 June 2016 - 12:44 PM
lo mejor es mineral 15w 40
tengo como 500.000 kms legales
con mineral,cambio cada 5mil
y sin problema
Publicado el 17 June 2016 - 03:16 PM
Publicado el 18 June 2016 - 10:54 AM
No hay problema, de semisintetico (aditivos autolimpiantes) lo cual supone que mantiene limpio el motor y es mas duradero (7-8 mil kilometros en mi caso), se puede pasar sin más al aceite mineral (petroleo) el cual ensuciará más el motor y creará borra si no se cambia religiosamente a los 5000 KM. Es importante drenarlo bastante antes del cambio, en caliente preferiblemente. En caso contrario, de mineral a semisintetico si es recomendable primero aplicar un lavado de motor (motor flush), siguiendo unas instrucciones rigurosas por parte de cada fabricante. Saludos.
Publicado el 22 June 2016 - 05:11 PM
Se podría pasar de 15w 40 seno sintético a 15w 40 mineral sin ningún problema? O hay que hacer algo adicional
Siempre usaba shell 15w40 semi (el del pote azul) cuando desaparecio del mercado, empece a utilizar shell 15w40 mineral (pote amarillo)
le coloque un lavado de motor: hay varios en el mercado, escoje uno de acuerdo al precio que te convenga, se vierte en el motor con el aceite viejo que vas a cambiar, prendes el carro de 5 a 7 minutos sin acelerarlo (en la lata te dice las instrucciones), deja que escurra bien, luego realizas el cambio como normalmente haces.
Martín Márquez
M&M
mr2light@hotmail.com
...yo siempre le coloco 4 potes y medio
Martín Márquez
M&M
Publicado el 23 June 2016 - 06:27 PM
x2
asi mesmo
