Como Fabricar Recoge Espiral Caseros
espiral recoge espiral
No replies to this topic
#1 Fedex
  • 478 posts
Posted 05 January 2016 - 07:26 PM
Buenas Noches amigos fiesteros, como podrán ver soy nuevo en este foro, pero no esta demás ayudar con algo,
En esta oportunidad les traigo una pequeña ilustración de cómo fabricar un prensa-espirales casero, para que ustedes mismos tengan la oportunidad de cambiar sus amortiguadores y/o espirales
Materiales a Utilizar:
1.-Barra roscada de 1/2" o de 5/8", (Preferiblemente de 5/8, para que sea más responsable), cortar dos pedazos al tamaño que deseen los prensa espirales, yo en este caso los corte a 33cm
2.- catorce tuercas de 5/8" (14)
3.- pletina de 3/16" de espesor por 1" pulgada de ancho, cortar 4 pedazos de 10cm de largo
4.- Broca de 5/8
Cambiado el tamaño a 68% (era 887 x 1023) - Haga clic en la imagen para ampliar1.jpg
Pasos: enroscar las tuercas en la barra roscada, una detrás de la otra y soldar tuerca con tuerca, ojo solo por una cara y luego en la otra cara, de esta manera, y repetir este paso 3 veces más, de manera que te queden 4 tuercas dobles, (ojo, tienen que soldarla cuando estén enroscadas en la barra, por q de esta manera no corren el riesgo de que se trabe la tuerca,)
Cambiado el tamaño a 79% (era 768 x 1024) - Haga clic en la imagen para ampliarIMG-20120202-00172.jpg
Paso 2: enroscar una tuerca en un extremó de la barra, y soldarla, también hacerlo con la otra barra, para que quede más estético, la pueden esmerilar hasta que quede redonda, ya que esta solo va a servir como tope,
Cambiado el tamaño a 59% (era 1020 x 229) - Haga clic en la imagen para ampliar5.jpg
Cambiado el tamaño a 59% (era 1023 x 858) - Haga clic en la imagen para ampliar4.jpg
Paso 3: doblar las pletinas que ya tenemos cortadas, solo en un extremo, como haciendo un gancho, este extremo va a servir para agarrar el espiral, pueden hacerlo, doblándolo sobre una cabilla y a martillo, (yo lo hice calentándolo con el soplete y luego martillándolo, para hacerlo más rápido), repetir este paso 3 veces mas
Cambiado el tamaño a 59% (era 1023 x 933) - Haga clic en la imagen para ampliar3.jpg
Paso 4: a dos de las tuercas dobles le vamos a pasar la mecha de 5/8” de manera de borrarle la rosca, porque este va a ser el lado libre
Paso 5: soldar las tuercas dobles, bien centradas a cada pletina ya previamente doblada, así:
Ya tenemos todo listo, entonces procedemos a armar los componentes, los ganchos libres van en el lado tope, que es el lado de la barra roscada donde soldamos la tuerca, y el otro gancho lo volteamos y lo enroscamos por el otro extremo de la barra, por ultimo colocamos dos tuercas juntas al extremo que queda, y apretamos estas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, de manera de que se traban entre ellas, y este nos sirva como tornillo de prensar,
Cambiado el tamaño a 59% (era 1023 x 345) - Haga clic en la imagen para ampliar6.jpg
Cambiado el tamaño a 100% (era 604 x 1023) - Haga clic en la imagen para ampliar7.jpg
Espero esto les sirva de algo amigos,,, Saludos,,
Autor: Gcarlos6
  • balita412 and curaford like this
Also tagged with one or more of these keywords: espiral, recoge espiral
