(Varillaje) Que hacer cuando no entran ni salen los cambios!!!
4 las respuestas a este tema
#1 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 17 February 2016 - 08:47 PM
Buenas noches, comento mi experiencia y aprovecho para aclarar que si no se ven bien las imágenes es porque mi tlf actualmente es un perol de mala resolución pero la idea es que vean que puede suceder cuando fallan los cambios de velocidades y te das cuenta que el carro no desliza y tiene el pedal del Clucht sin ninguna variación es decir tiene Clucht...
Sucede que anoche venia llegando a mi casa y al tratar de colocar 3ra no entraba la velocidad note que costaba y al final logre colocar la velocidad y avanzar pero a querer cambiar a 4ta no pude se quedo trabada la velocidad en 3ra y bueno me toco llegar hasta mi casa de noche, menos mal estaba cerca y pude solventar así fuere en la subida de mi casa quemando Clucht un poco, lo que sucedió fue que el Varillaje que si mas no recuerdo maneja las velocidades impares 1ra 3ra y 5ta ese se soltó el otro no y por ende no realizaba los cambios, esto lo note luego que enfrió el vehículo y pude revisar.
Como pueden notar la pieza que es parte del Varillaje se salio de su base ocasionando la falla.
Que sucede que esa pieza tiende a romperse en la parte señalada y se sale del soporte de metal que permite que accionando desde la cabina el varillaje aplique los cambios de velocidad
Esa pieza entera en la parte inferior tiene un pasador que gira y hace que esas trabillas bajen o suban y se ajusten a la base de metal antes mencionada
Que hacemos en este caso? Yo como prevencion anteriormente le colocaba T Rap pero como me paso esto note que fue que el T Rap se vencio, tosto y termino rompiendose y dejando que la guaya saliera de sitio causando ese problema, le coloque alambre, esteticamente no se ve muy bien pero da gran solución.
A las 2 guayas para evitar males comunes.
Y aqui es donde se pone un poco dificil ver las imagenes pero ya que estaba revisando eso aproveche y medi el nivel de aceite de la caja.
Quitando ese tapon que esta al lado del varillaje con llave Allen.
El tapón es el de color negro y el que se encuentra abajo es 19mm y es para cuando quieran cambiar el aceite de la caja lo vacían por ese tapón...
Y esta fue la sorpresa que me lleve en mi casa en la parte de atrás esta el Mercado mayor de Coche cuando hacia lo de la guaya escuchaba a los gatos peleando y cual fue mi sorpresa con que estaban peleando.
​ Que tal? bueno ahí les dejo para que lo vean y cualquier pregunta estamos a la orden lamentablemente hago lo que puedo con ese tlf de la era cabernicola jejejeje Saludos Cordiales...
  • El Vasco MK6 y Frankarlo como este
#2 El Vasco MK6
Publicado el 17 February 2016 - 09:02 PM
Jajajajaja chamo apartando el tema los gatos te salvaron de la mordida de la culebra jajajaja... Para seguir con la joda... la C10 blanca que está detrás no la venden?  :P
Menos mal pudiste resolver con alambre mi pana, ahora ese kit de guaya no se consigue por ninguna parte y de conseguirse es un realero.
#3 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 17 February 2016 - 09:15 PM
Fuera de joda cuando vi que mataron a la serpiente todos los vecinos bajaron a chismear jejejeje no pana ese bloque que ves ahí en la foto es el motor de esa care diablo y que va yo le voy a preguntar a ver pero de pana es ese tipo de personajes que se enamora de lo material tiene 4 años así...
#4 El Vasco MK6
Publicado el 17 February 2016 - 09:58 PM
Jejeje mejor no mi pana, mucho cangrejo para mi bolsillo.
#5 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
  • LocationMaracay - Aragua
Publicado el 18 February 2016 - 08:31 AM
yo estoy bien con los dos mio. vasco el motor de focus se me recalienta
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
