Debo Anillar mi motor de fiesta Max?
6 las respuestas a este tema
#1 chacho
chacho
  • 7 Mensajes
Publicado el 10 September 2018 - 01:14 PM
Buenas tardes amigos, pido sus opiniones en cuanto a que hace un tiempo mi ford fiesta max comenzo a botar humo blanco por el escape y me comentaron que debia anillar, sin embargo de un dia para otro ese humo desaparecio, el carro tiene fuerza y a veces falla un poco pero parece fallas de cable de bujias.... es normal que haya dejado de humear ??? es recomendable que destape y mande a anillar ???
#2 juanerson
Publicado el 12 September 2018 - 04:15 PM
Hermano humo blanco muy blanco es gasolina cruda que se acumulo en algún cilindro porque algún inyector quedo directo por ejemplo. Tal vez fue tu caso, y esa gasolina poco a poco fue quemándose, quita las bujías y el relay de la bomba y dale arranque para que gire variuss veces por no mas de 4 segundos con eso haces girar el motor sin arrancar y expulsará esa gasolina acumulada que aun quede. Aprovecha e inspecciona las bujías y limpialeas si es necesario calibrarlas a 1 mm máximo entre masa y el electrodo central. Saludos.
#3 chacho
chacho
  • 7 Mensajes
Publicado el 14 September 2018 - 02:25 PM
muchas gracias por tu comentario, revisare
#4 chicho13
chicho13
  • 15 Mensajes
Publicado el 16 September 2018 - 02:30 AM
Para anillar debes tener en cuenta varias consideraciones, la primera y muy importante es q el motor este subiendo compresión, puedes saberlo chequeando con un compresimetro, segundo que las bujias se esten llenando de aceite lo que te provocaria un humo azul, y x consiguiente una perdida de fuerza ya que al llenarse la bujia de aceite deja de trabajar. Si el humo aparece mas q todo cuando enciendes que el motor esta frio y luego en caliente desaperece ya debes considerar la idea de q solamente puede ser gomas de valvulas.te recomiendo te asesores bien con un mecanico de confianza ya que cualquiera x cobrarte una plática te dira para hacer motor.
#5 Elwalter
  • 299 Mensajes
Publicado el 18 September 2018 - 10:44 AM
NO VALE.... LO DEL HUMO puede ser los gorritos o un inyector . me ha pasado mucho
Al final pudieran ser las guias , pero creo estas suenan
#6 Jessica16
Jessica16
  • 42 Mensajes
Publicado el 31 January 2020 - 03:58 AM
hola yo tengo ese inconveniente ahoorta un humo blanco constante que apareció de repente sin fuga de aceite ni mezcla en el refrigerante sin pérdida de potencia pero un humo blanco constante..
#7 Jessica16
Jessica16
  • 42 Mensajes
Publicado el 31 January 2020 - 09:08 PM
yo tengo de repente un humo blanco constante hace un año cambie gomas de válvula descartado los inyectores que podrá ser
