marcas de empacaduras y estopera
Publicado el 09 October 2016 - 05:39 PM
Que experiencia tienen ustedes con las marcas que no son motorcraft. Hay buenos precios en otras pero no se cual sería la mejor. Sobre todo la estopera trasera que es jodida montarla por el tema de bajar la caja
Publicado el 09 October 2016 - 07:02 PM
Buenas noches hermano, en estoperas y empacaduras la original es fabricada por la empresa Sabo. Hace días compré la estopera trasera del cigueñal en 31mil. La delantera estaba en +11mil.
Publicado el 09 October 2016 - 10:26 PM
Trata de evitar la marca Fraco para la tapa de valvulas, una soberana cagada. Saludos.
Publicado el 10 October 2016 - 08:51 PM
Gracias por los datos por allí están las sabo en buen precio
Publicado el 11 October 2016 - 07:07 AM
No amigo ya tengo tiempo aquí no me debo presentar.
Saludos , el post indica una cita de lo comentado por otro usuario , que si debe presentarse , disculpa si te confundio !
Publicado el 18 October 2016 - 11:43 AM
Hola, quería retomar el tema con respecto a las marcas de las estoperas, si alguien tiene experiencia con otras marcas aparte de Motorcraft sería de utilidad para los que estamos por reemplazar esas piezas. saludos.
Publicado el 23 October 2016 - 08:40 AM
Es correcto, todos quisiéramos montar repuestos originales pero por la situación es bueno saber cual de los genéricos, si se le puede llamar así u otras marcas son de mejor calidad... Gracias
Publicado el 24 October 2016 - 06:58 PM
bueno amigos les comento yo en una oportunidad cambie la de el damper osea la delantera de mi fiesta por una marca llamada national en su momento el vendedor me dijo que eso era muy bueno de hecho era una de las mejores marcas que venian antes y debia serlo por que la estopera era toda metalica solo traia la parte del labio de goma y esa me duro como 3 años creo o mas pero como era adelante es mas facil de reemplazar .
Pero para el caso de la trasera del cigueñal recomiendo poner la sabo que es la marca recomendada por ford y es muy buena debido a la complejidad del cambio y hay que bajar el motor para poder reemplazarla o en su defecto despegar motor de la caja para hacerlo en sitio pero es un trabajon igual .
yo como se un poco de mecanica y mi estopera de atras esta botando y tengo dos bases de esas de estoperas de atras pense en sacar la pura estopera y reemplazarla y usar la base eso lo tengo en proyecto para hacer solo necesito saber la medida del cigueñal atras para verificar y poderla buscar no se si alguien en el foro lo alla hecho debido a lo que se menciono los altos costos de los repuestos .
ademas que el ser humano se crece en las adversidades
ING. MECÁNICO DELVIS GÖMEZ
Publicado el 25 October 2016 - 09:16 PM
Eso es correcto y quizás con esta alternativa queda hasta mejor....... así es que sigan opinando para ver si conseguimos la solución ideal...
Publicado el 26 October 2016 - 07:28 AM
si alguien tiene su motor abajo y puede medir el diametro del cigueñal donde va la estopera posteelo para buscar una de esa medida
Publicado el 26 October 2016 - 07:38 AM
Dale lo voy a medir y luego lo publico estoy haciendo el cluth....
Publicado el 26 October 2016 - 07:43 AM
excelente amigo trata de hacer varias mediciones para que sea la correcta y en varios puntos por que por lo general donde va el labio siempre eso por el uso tiende a desgartar no es que es mucho pero si lo hace
