Desgaste de cauchos Unilateral
  • Este tema está cerrado Este tema esta cerrado
7 las respuestas a este tema
#1 JJNELO
JJNELO
  • 3 Mensajes
  • LocationBARQUISIMETO - LARA
Publicado el 14 February 2016 - 11:02 PM
Buenas soy nuevo en el foro, un saludo especial a la comunidad fiestera, en esta oportunidad escribo buscando orientación ya que mi fiesta MAX, esta desgastando los cauchos por el lado interno a pesar de que siempre chequeo la presión y la alineación y aun así sigue desgastando los 4 cauchos por el lado interno.
Que puedo hacer para corregir el problema? o donde puedo llevarlo acá en Barquisimeto?
#2 El Vasco MK6
Publicado el 15 February 2016 - 08:21 AM
Saludos amigo, es problema puede ser de bujes de meseta y muñones, tendrías que llevarlo a un taller si es preciso que sea especialista en tren delantero. Los bujes los venden solos y los muñones también, si tu meseta es la original tendrán que hacerle un trabajo de sacarle los remaches de los muñones con esmeril para poner los muñones nuevos con tornillos grado 8 y tuercas de seguridad con sus respectivas arandelas.
  • Fedex y Rafox1 como este
#3 Rafox1
Publicado el 15 February 2016 - 08:48 AM
Saludos JJNELO , debes presentarte mi pana , aqui el link
#4 jarh
jarh
  • 22 Mensajes
Publicado el 17 February 2016 - 08:53 AM
 Vasco hermano, tu sabras que medida son esos tornillos? porque pretendo hacer ese trabajo este fin de semana y los muñones que compre no los traen! Si lo hago, trato de tomar las fotos para montar el tutorial, pero vamos a ver porque hace poco me abrieron el carro y me robaron todas las herramientas, hare magia
#5 jarh
jarh
  • 22 Mensajes
Publicado el 17 February 2016 - 08:55 AM
Buenos dias hermano, diste con la falla? porque lo raro es que sean los 4 cauchos a la vez! si estan desgastando, en la alineacion deberian decirte que tiene unos grados negativos... Pero los 4 a la vez? que mala pata!
#6 jarh
jarh
  • 22 Mensajes
Publicado el 17 February 2016 - 08:59 AM
Mi pana diste con la falla? Si se estan comiendo debes tener unos grados negativos de mas y eso te lo dirian en la alineacion. Lo raro es que sean los 4  a la vez... Si es meseta, muñon o terminal, deberias sentir un golpe seco cuando pasas por cualquier hueco y hasta cuando frenas. A mi se me daño el buje de la meseta y la rueda estaba acostada, puedes cambiar solo los bujes. En una revision de tren delantero deberian decirte o levanta el carro y ve si las ruedas tienen juego
  • reinozaw le gusta esta
#7 Frankarlo
Frankarlo
  • 180 Mensajes
Publicado el 17 February 2016 - 12:25 PM
Pana si la medida del caucho y rin no es la colocada en el concesionario ahi esta el detalle si tienes caucho sebre medida en decir 15" o 16" 0 17" asi tengas el tren delantero al pelo siempre va a desgastar por el lado interno del caucho durante 4 años tuve 15" depinga pero cuando regrese por el tema de cauchos a la medida 14" me di cuenta que duran mas los cauchos y se desgastan como debe ser parejitos ojo con eso...
  • Frankarlo le gusta esta
#8 Rafox1
Publicado el 29 June 2016 - 11:21 PM
volver a postear , para asi reactivar tu tema
llevar orden en el foro
Gracias
