Saludos hermanos fiesteros,
Recientemente me toco cambiar la tapa de gasolina y el tema de cambiar el cilindro, con paciencia veran que lo pueden realizar.
A continuacion el paso a paso:
Aca tienen el repuesto original, precio referencial bs.F.140,00
Esta es la tapa vieja
Se procede a voltear la tapa vieja y retirarle la goma que se encuentra en la superficie de la rosca
Con el uso de 2 destornilladores, en forma simultanea hacer presion hasta separar la tapa
Al tener la parte superior unicamente, se debe introducir la llave, SIN GIRARLA, solo colocarla en el cilindro, y se procede a introducir el destornillador mas delgado en el seguro del cilindro y el mas grueso para hacer presion sobre la parte baja del cilindro y extraerlo.
Al tener el cilindro fuera de la tapa anterior, se debe dejar la llave adentro y trasladar el cilindro a la tapa nueva (Siempre con la llave adentro), una vez dentro, se debe abrir y cerrar con la llave, hasta que el cilindro acopla y queda como nuevo.
.... Espero haberles ahorrado la visita al cerrajero...
Si me atrevo a cambiar las mangueras de la bomba de gasolina, tambien publicare un tutorial.
Saludos hermanos fiesteros.
Autoy:Ulyses
