buen dia
tengon un fiesta 2005 std, el problema que tengo esque cada cierto tiempo enciende el electroventilador en alta, normal enciende en baja pero cada cierto tiempo ;un ejemplo, cada 10 minutos enciende el electroventilador en alta por aprox unos 3 min y vuelve a baja y eso despues vuelve a prender en alta, y asi sucesivamente, cabe mencionar que no prendo el clima, y la temperatura en el tablero la marca estable , ya es la segunda vez que se le cambia el termostato, pero no creo que sea ese el problema, tambien se purgo una vez y siguio con el mismo problema, agradeceria me ayudaran con mi problema, muchas gracias!
Electro Ventilador Prende en alta durante cierto tiempo
Publicado el 24 May 2017 - 01:27 AM
Publicado el 24 May 2017 - 07:37 AM
Publicado el 24 May 2017 - 01:29 PM
mi carro hacia eso pero cuando tenia fuga de refrigerante o mal purgado , revisa porsia !
Publicado el 26 May 2017 - 10:40 AM
hazle el test del tablero y fijate a que temperatura esta prendiendo las velocidades del electro, la primera deberia prender a 100c y la segunda a 105c, sin el aire encendido. Pueden ser varias cosas pero lo mas comun es el termostato quedandose pegado y no fluye suficiente refrigerante al radiador para poder enfriar el motor, bomba deficiente y radiador tapado tambien pudiera ser, o hasta electro deficiente y no sopla suficiente, aunque si tiene el ruido caracteristico el electro en 2da velocidad esta soplando bien. La bomba la puedes verificar sacando la manguera que va hacia el envase y acelerar el carro para ver el flujo de agua, debe aumentar al acelerar, y te recomiendo que verifiques fugas en las mangueras y conexiones, purgarlo bien y colocarle un buen refrigerante. El agua mata el sistema de enfriamiento.
Also tagged with one or more of these keywords: Electro Ventilador
electro ventilador fiesta 2013Iniciado por Climaco , 16 Dec 2016 electro ventilador |
como hago para que el electro Ventilador prenda soloIniciado por jonathan_rx12 , 16 Jul 2016 electro ventilador |
