Estoy en un lugar frío, enciendo el carro, luego el a/c, el compresor prende y luego apaga a los 30 segundos, la escena se repite.
¿es normal que pase eso?
Tengo temor de que lo haga a alta velocidad y me dañe el clutch del compresor.
Gracias de antemano fiesteros.
3 las respuestas a este tema
Publicado el 28 July 2017 - 08:49 AM
Publicado el 28 July 2017 - 09:51 AM
Eso pasa porque el gas a menor temperatura tiene menos presión y la válvula presostatica de baja se abre. Pueden ser dos cosas, o la válvula lápiz esta tapada o le falta gas al sistema.
Para que eso no te pase cuando recargan el gas se debe hacer por cantidad de gas y no por presión como suelen hacer muchos mecánicos.
- juanerson le gusta esta
Publicado el 29 July 2017 - 09:03 PM
Buenas, si el aire enfría esta bien lo que sucede es que la temperatura ambiente en donde estas es baja y el enfría más rápidamente en lo que llega a la temperatura correspondiente el apaga y luego activa cuando vuelve a subir, que suceda a alta velocidad o no eso no te va a dañar el clutch del compresor ya que el sistema de aire de los autos tiene una válvula de arranque para que el compresor active de manera escalonada no de golpe, de esa manera evita desgaste rápido en el compresor y clutch. SaludosEstoy en un lugar frío, enciendo el carro, luego el a/c, el compresor prende y luego apaga a los 30 segundos, la escena se repite.
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
Publicado el 30 July 2017 - 11:54 AM
Revisa la cantidad de gas en el sistema y mándale a hechar le aceite al compre sor... mi carro hacia eso y era que le faltaba aceite al compresor y un poco de gas
