¡EL AUMENTO VA! Tanque de gasolina podría costar hasta 4.500 bs (próximo viernes negro)
33 las respuestas a este tema
#1 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
  • LocationMaracay - Aragua
Publicado el 31 January 2016 - 11:19 AM
Economistas piden se “sincere” el precio del hidrocarburo, que genera una pérdida anual de $12.592 millones para el
Gobierno venezolano, pero entre los expertos las propuestas de cuánto debería costar no son uniformes y dependerán de que se ejecuten ajustes cambiarios
ORIANA VIELMA GÓMEZ / Contrapunto
El precio de la gasolina en Venezuela se ha mantenido estático durante dos décadas, desde 1997, convirtiéndose en la más barata del mundo. Ahora, todo parece indicar que este 2016 se concretará su aumento, especialmente, desde la confirmación que hizo el presidente Nicolás Maduro en la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional: “Llegó la hora de hacerlo”.
Tras la estrepitosa caída de los precios del petróleo, el aumento del combustible se plantea como una medida lógica entre los países que conforman la OPEP, cuyo primer paso lo dio Arabia Saudita al anunciar un alza de hasta 50% en el valor de los carburantes. De esta forma, después de Qatar, Emiratos Árabes, Irán y Nigeria, Venezuela podría convertirse en el sexto país en ejecutar el incremento.
Ya las propuestas para aumentar el hidrocarburo reposan sobre el escritorio del Jefe de Estado. Según medios de comunicación, el ministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, hizo una proposición para incrementar el diferencial entre los importes de la gasolina de 95 octanos –cuya producción cuesta 300 millones de dólares más a la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa)– y la de 91 octanos.
Cada litro de combustible cuesta Bs. 1,87 a Pdvsa, explicó Eulogio del Pino, mientras que el consumidor venezolano paga Bs. 0,09.
Esto implica que el costo es 19 veces menor al que debería venderse para cubrir los costos, por lo que la empresa estatal más importante del país pierde alrededor de $12.500 millones al año con este subsidio, que representa el 75,3% del costo del combustible, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).
La pregunta ya no gira en torno a si debe hacerse o no, pues parece que la mayoría está de acuerdo con la medida. En una encuesta realizada por Contrapunto, 69% de 175 votos alegaron estar de acuerdo, mientras apenas el 24% respondieron que “no”. La interrogante que se muestra relevante ahora es ¿de cuánto será su alza?
Economistas como Asdrúbal Oliveros, director de la firma de la consultora Ecoanalítica, estimó tres posibles escenarios en un artículo escrito para el portal Prodavinci:
1) Un incremento cercano a los precios internacionales (Bs. 26,6 por litro) que cubriría los costos contables y dejaría un ingreso anual adicional para la industria petrolera de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
2) Un aumento equivalente al costo de producción (Bs. 1,87 por litro) que no arrojaría ni ganancias ni pérdidas.
3) Un “aumento tímido” de Bs. 1,3 con un incremento que sólo cubriría el 70% del costo de producción, con lo cual el subsidio seguiría presente. Estos cálculos se sostienen con base en el promedio oficial ponderado, por el peso de a cuánto se liquida cada tasa, explicó Oliveros a Contrapunto.
Así, llenar un tanque de gasolina en un vehículo (que ronda en promedio los 50 litros) estaría en Bs. 1.330 en el primer caso, Bs. 93,5 en el segundo y Bs. 65 en el último caso, el cual es para Oliveros el más probable de ser aplicado por el
Gobierno que “podría estar reacio a la eliminación total de un subsidio que representa una bandera política para el gabinete”.
Otros economistas proponen un aumento mucho mayor, no sólo para recuperar los costos de producción sino para evitar actividades ilegales como el contrabando en zonas fronterizas. Tal es el caso de Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas y Minería del gabinete de Hugo Chávez y exdirector de Pdvsa, quien sugiere “adoptar un criterio para fijar el precio en un cronograma de 3 años” a partir del cálculo promedio de precios en Sudamérica, convertidos en bolívares a tasa Simadi (Bs. 199,99).
“Planteo que el primer año de aumento el precio de la gasolina sea 50% el promedio de Sudamérica, calculado a la tasa Simadi como una referencia que no puede ser ni la actual tasa de Cencoex ni Sicad porque la distorsión seguiría. El segundo año, el precio subiría al 75% del promedio. Como sigue siendo un precio bajo que continuaría estimulando el contrabando de extracción, el tercer año debería subir a 90% del promedio de Sudamérica”, explicó Álvarez a Contrapunto.
Los 11 países arrojan un promedio de $0,89. De esta forma, el economista plantea que el litro de gasolina ronde los Bs. 90 el primer año, Bs. 134 el segundo y 160 el tercer año. De materializarse esta propuesta, llenar un tanque de combustible promedio de un vehículo podría superar los Bs. 4.500 el primer año, Bs. 6.700 el segundo y Bs. 8.000 el tercero.
Ambos economistas coinciden en que previo al aumento de la gasolina, deben llevarse a cabo modificaciones en materia cambiaria, anuncios que muchos esperan. Mientras que Álvarez habla de unificación de las tasas oficiales, Oliveros plantea la legalización del mercado cambiario “como una etapa previa al desmontaje del control cambiario”.
“El aumento de la gasolina dependerá del tipo de cambio que se va a utilizar, si tuvieses un régimen libre ese sería el tipo de cambio, pero en un régimen diferenciado, a tasa Simadi, los cálculos dan valores muchos más alto (…) Con control de cambio no puede haber unificación, porque sino va a existir un mercado paralelo, al final tendrás siempre dos tasas. En ese caso, se habla de convergencia cambiaria”, aseguró a Contrapunto Oliveros, para quien el tipo de cambio real está en Bs. 80 y quien proyecta que termine el año 2016 en Bs. 170 por dólar.
El último aumento del combustible en 1989, uno de los detonantes de la ola de disturbios conocida como “El Caracazo”, aún se mantiene fresco en el imaginario criollo. El temor de una revuelta popular ha acompañado a los gobernantes venezolanos durante 20 años y, para evitar su alto costo político, han escurrido el bulto. Hoy, lo que cuesta llenar un tanque de gasolina no alcanza para comprar ningún otro producto, ni un caramelo, que supera los Bs. 70 en cualquier kiosco capitalino.
Compara aquí lo que cuesta el cotizado hidrocarburo en el resto del mundo.
  • danielottato le gusta esta
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#2 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 31 January 2016 - 11:20 AM
Buenas, Señores no se extrañen que el aumento lo hagan de la noche para la mañana . cuando vallan a echar gasolina y le digan son 2350bs hahahaha ;)
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#3 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 177 Mensajes
Publicado el 31 January 2016 - 01:19 PM
no creo que sea tanto,pero si le calculo unos 2 bs a la gasolina, por lo menos "por ahora"
#4 El Vasco MK6
Publicado el 31 January 2016 - 03:02 PM
Esperemos que no sea tanto el aumento porque va a pegar al bolsillo de todos y aumentará absolutamente TODO.
#5 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 31 January 2016 - 04:55 PM
Aumentar la gasolina y al a los 3 meses lanza el aumento del sueldo para joder las la vaina :/
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#6 El Vasco MK6
Publicado el 31 January 2016 - 05:27 PM
Y a los días un estallido social  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
#7 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 31 January 2016 - 06:52 PM
No creó vasco. El venezolano es muy cagao. Le sacan la guardia y se cagan todo
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#8 El Vasco MK6
Publicado el 31 January 2016 - 07:00 PM
:ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:   :lol:
#9 Aliscrist
Aliscrist
  • 62 Mensajes
  • LocationZulia
Publicado el 31 January 2016 - 07:09 PM
Si, ya viene lo del aumento, Capaz lo lanzan el viernes antes de carnaval para que a la gente se le pase en esos días...
MFF Zulia
#10 Rafox1
Publicado el 01 February 2016 - 07:13 AM
de pana , todo lo hacen antes de un puente o en el mismo puente y la gente embochinchada no le para sino hasta el regreso !!
Esperemos si la aumentan no sea tan exagerado , esperemos !
#11 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 01 February 2016 - 12:03 PM
de seguro lo lanzan progresivo no de un solo coñazo
#12 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
  • LocationMaracaibo, Zulia
Publicado el 06 February 2016 - 12:12 PM
sra  taxista cuanto me lleva aqui mismo a 4 cuadritas .......
dame 3000 pa que vais bien ......
QUE BARATOOOOOOOOOO
  • El Vasco MK6 le gusta esta
#13 El Vasco MK6
Publicado el 08 February 2016 - 12:56 PM
QUE BARATOOOOOOOOOO
Jejejeje lo dirás en joda pero el otro día un taxi aquí de Valencia al Bohío (12 kilómetros arpoximadamente) me pidió 2500 bs y lo mandé a bañarse, y eso que no han aumentado la gasolina.
#14 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 08 February 2016 - 01:01 PM
VERGA,  El maburro esta cagao cuango va aumentar la gasolina segun era para el viernes pasado antes de carnaval.
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#15 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
cuanto sera ese aumento?
#16 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 08 February 2016 - 01:13 PM
la de 91 - 2.5bs cada litro el tanque del fiesta es de 40Litros: 40x2.5= 100bs
la de 95 - 3.5bs cada litro el tanque del fiesta es de 40Litros: 40x3.5=140bs
Ese es el costaria llenar el tanque y dentro de 6 meses despues el aumento tienen pensado en subirlas a 5 la de 91 y 10 la de 95.......
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#17 Rafox1
Publicado el 10 February 2016 - 09:40 AM
vergacion !!!
Y dentro de poco a sacar bicicletas y armar el Team Mi Bici .com jajajajajajaja
#18 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 10 February 2016 - 10:47 AM
rafox1, on 10 Feb 2016 - 2:10 PM, said:
vergacion !!!
Jajajajajaa csm. mira bro le coloque cadena de titanio , caucho toyo, y disco semi metal hahahahahahha
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
#19 El Vasco MK6
Publicado el 17 February 2016 - 06:19 PM
Ya la aumentaron pues... 6 bs la gasolina de 95 octanos y 1 bs la gasolina de 91 octanos, ahora me saldrá llenar el tanque unos 270 bs, yo echo gasolina más o menos cada dos o tres días un promedio de unos 1000 bs se lee mil bs a la semana y unos 4 mil al mes o más, y que sigan regalando petróleo a Cuba...
  • NTemponi le gusta esta
#20 NTemponi
NTemponi
  • 112 Mensajes
Publicado el 18 February 2016 - 08:33 AM
Buena vaina yo echo 2 veces a la samana ... pero no lo dema bajar mas de medio tanque
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
