Best Answer mb106_19 , 05 September 2017 - 08:10 PM
Leo la palabra directo en varias acciones. Directo es que lo pegaste de la batería? O sea los cables en punta pegados de la fuente de alimentación.
El fusibles del electro esta en el borne positivo de la batería.
Los relé de baja y alta están en una caja debajo de la batería, si te metes bajo el carro la vas a ver.
Que el flujo de aire del electro sea hacia adentro del motor es lo correcto. Si gira al revés el flujo del electro chocaría con el flujo forzado de aire que entra al carro cuando esta en movimiento.
Verifica que los relés se activen, si desconectas el sensor de temperatura de refrigerante el electro activa en baja, después de unos 3 segundos activa el de alta. Es raro que no sirva ninguna velocidad así que me parece un tema de fusible.
si directo es pegado los cables en la bateria uno positivo y el otro negativo, ya resolvi resulta que el electro en los cables tiene como 3 empates y uno de ellos se partio internamente y no llegaba corriente por eso no activaba ya corregi los empates y listo el electro hace su ciclo bien
