sonido inquietante
Publicado el 08 February 2016 - 07:57 AM
Publicado el 08 February 2016 - 09:52 AM
Publicado el 08 February 2016 - 03:03 PM
Publicado el 08 February 2016 - 06:33 PM
Publicado el 09 February 2016 - 09:38 AM
Publicado el 10 February 2016 - 08:22 AM
la correa unica como se de desgaste?
Publicado el 10 February 2016 - 08:14 PM
Publicado el 11 February 2016 - 09:21 AM
No amigo la correa unica se ve bien, tengo un video pero no veo la opcion para cargarlo
lo subes a youtube y pega el link
Publicado el 09 February 2017 - 08:32 AM
saludos amigos me pasa algo parecido al pana pero en si es cuando prendo el aire... suena no se si es el alternador o compresor... suena como si estuviera chocando que podria hacer.. lo extraño es que al calentar o llevar rato usando se le quita el sonido
- vasquezp le gusta esta
Publicado el 10 February 2017 - 10:14 PM
Buenas noches, yo tenia ese problema y le cambie la correa unica y listo se le quito.
Publicado el 13 February 2017 - 09:54 AM
Pueden ser las rolineras del alternador , recuerda que usa dos, una adelante donde va la polea y otra detras, puede ser la trasera que la escuchas por los tornillos
Publicado el 17 September 2022 - 10:35 AM
Buenas días compañeros, ya se que este tema es viejo y quizás ya hayan solucionado este problema. de igual manera les dejo mi aporte .
Les comento que este ruido( el ronquido que comenta el compañero Moisés ) cerca al compresor de aire y las poleas también me causo problemas, por que parece polea o ruidos en bomba de agua.
En mi caso, después de revisar bien, con manguera para ubicar el ruido, me di cuenta que el ruido se produce por vibración del compresor que resuena con la base de aluminio donde el va sujeto.
Solución: Afloje los tornillos del compresor, sin sacarlos del todo ( son 02 de llave 13 mm) luego prendí en carro y los apreté de nuevo.
La Causa parece ser mal ajuste de la posición del compresor con la correa única que hace que vibre mas de la cuenta el compresor; y entre en resonancia con la base de aluminio donde va sujeto al motor. En mi caso esto me ha pasado varias veces, el ruido aparece cuando el carro esta frió y cuando se enciende el compresor.
Espero les sirva en caso de presentar este inconveniente.
