Saludos muchachos, tengo el siguiente problema, cuando paso la llave hay veces que no llega corriente al tablero (closhert), tengo que darle un golpe al tablero y al rato llega corriente tanto para el velocímetro, indicador de temperatura y aguja de la gasolina!! que puede estar pasando? que me recomienda revisar? a donde puedo ir?
Corriente en el tablero Fiesta MK5
Publicado el 23 February 2016 - 11:17 AM
Publicado el 23 February 2016 - 10:52 PM
Saludos pana , te invito ha que hagas tu debida presentacion en el siguiente link para uqe la comunida te conozca
Gracias
Publicado el 24 February 2016 - 07:14 PM
Posiblemente sea el conector del cluster que esté sulfatado y haga mal contacto.
Amigo revisa la fusilera que esta abajo en el volante. ami una vez me paso y el fusible estaba partido
- aquino4050 le gusta esta
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
Publicado el 25 February 2016 - 10:44 AM
donde esta ubicado ese conector pana vasco? gracias!!!
Publicado el 25 February 2016 - 10:45 AM
voy a revisar a ver pana, gracias!!!
Publicado el 30 March 2016 - 02:44 PM
Saludos , crea un post de presentacion en el siguiente link
para reactivar tus post
Gracias
Publicado el 31 March 2016 - 11:40 AM
mi pana desmonta el closter y revisa el cableado y chupon detras del mismo a ver si ahi esta el problema !
Publicado el 12 May 2016 - 08:35 PM
Publicado el 13 May 2016 - 07:32 AM
Tengo exactamente el mismo problema con el mio. Aparentemente es el propio clusters q falla ya q es una tarjeta como la de cualquier circuito electrónico, tengo un clusters para cambiárselo pero al momento de cambiarlo debe programarse con el vcm ya q el clusters autoriza a q el carro prenda por la cuestión del inmovilizados y la llave codificada. Esta semana voy a hacer otra revisión a ver si consigo la falla. Sino a programar el otro clustet. Saludos.
Saludos , debes hacer tu debida presentacion en el siguiente link antes de volver a postear ,
esto para que la comunidad te conozca y llevar orden en el foro
Gracias
Publicado el 05 June 2017 - 05:03 PM
Publicado el 17 September 2017 - 09:32 PM
Ya solucioné por fin este peo, era que el conector del cluster quedaba mal puesto. Tiene que hacerse muy poca presión en la esquina mas lejana a los cables. Es decir que se debe hacer solo un poco de presión en el extremo mas cercano a los cables. El resto lo hace el pasador o seguro que trae el mismo conector.
