Hola que tal amigos tengo un problema, el carro nunca me habia traido problema antier fui a puerto ordaz y en la via uno de los fusibles me comenzo a fallar y se achicharro! (se quemo) algunos de ellos solo se quemaron pero hay uno en especifico que se quemo! es el F30, mi carro es un fiesta power 2008, creo que es el de electroventilador porque no prendia cuando se calentaba el carro, puse el electro directo y todo bien! pero ahora de tanto tenerlo prendido se me desalineo el electro.! bueno en fin, lo lleve a una persona que medio sabia sobre el tema! segun el era un cable volvimos a poner un fusible fino prendio bien dimos una vuelta y otra vez volvio a hechar humo ese fusible y se achicharro! otra vez volvio a tocar y ver que era despues pusimos otra vez duro dos dias .. y despues prendi y nuevamente el mismo problema! Ya les doy foto como ha quedado! Espero que me ayuden!
https://prnt.sc/o0lf07
Otra cosa que es esto de 30 -Sin uso?
https://prnt.sc/o0lf...ismo problema!
1 respuestas en este tema
Publicado el 11 June 2019 - 02:37 PM
Publicado el 11 June 2019 - 05:16 PM
Todos esos fusibles estan en su lugar correcto ?
Has cambiado el amperaje de ellos ?
Si se quema un fusible es porque tienes un corto por algun lado. Esta pasando mas amperaje del permitido. Y si es el electro entonces revisa la resistencia, relee, tierra....... El fusible que va al lado de la bateria le cambiaste el amperaje ? No te has metido con la fusilera que esta al lado del electro ?
Also tagged with one or more of these keywords: Fiesta Power
Mi fiesta se queda prendido después de sacar la llaveIniciado por Yeselimar , 06 Oct 2018 |
Foro →
Presentate aquí →
PresentacionIniciado por Orlandotabata , 25 Jun 2017 |
