Fallo en mínimo se coloca en 3 pistones
Mínimo
9 las respuestas a este tema
#1 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 29 October 2019 - 07:40 PM
Buenas mis panas una ayuda para diagnosticar un problema de mi mk5
Es algo q pasaba pero muy espordicamente pero ahora me está pasando muy seguido
El carro puede estar todo el día bien y de repente cuando me detengo en un semáforo ,cola o paro durante un rato el carro comienza a fallar como si se colocará en 3 pistones .
lo único q he podido notar es que si en ese momento q me detengo enciende el electro falla de inmediato hasta q se apaga el electro aceleró un poco y se le quita y así está intermitente .puede que no le dé más o que agravie hasta q me apaga el carro
También. Me pasa aveces cuando apenas enciendo el carro y arranco
Que podría ser :aic
Algún sensor ?
#2 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 31 October 2019 - 08:59 AM
Buena alguien tendra alguna idea ?
#3 ALEXTREMO28
ALEXTREMO28
  • 103 Mensajes
Publicado el 31 October 2019 - 10:25 AM
Deberías ir chequeando todo con calma, por ejemplo revisar el estado de las bujías, sus cables, la bobina tanto las chispas de salida como el enchufe. También revisar y limpiar los contactos de los sensores iac y leva cigueñal( por no dejar) y limpiarlos a ver si no están sulfatados los enchufes....
Y así vas descartando poco a poco a ver qué tal y no sea algún fallo de la computadora...!!! O si quieres llevalo a un taller donde lo scaneen como debe ser!! Suerte
#4 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 31 October 2019 - 10:44 AM
Gracias por la respuesta pana .Ya he ido haciendo mantenimiento , a bujias , cables , bomba lo q me falta es sacar la aic por que hasta ahora lo había limpiado  desde afuera.Soy de  los que no le gusta llevar el carro al taller si no hacer yo mi propio trabajo . Revice los codigos DTC del carro y no tiene ninguno .
#5 lalomcbo
  • 134 Mensajes
Publicado el 31 October 2019 - 09:02 PM
Exceso de consumo del ventilador.
Puede ser un cable que este recalentadose o incluso que el mismo ventilador se este trancando, aumentando el consumo al punto de apagar la computadora.
Revisa el cableado, especialmente lo que sale de la bateria.
Revisa que el electro no este duro, debe moverse facilmente.
Revisa los contactos del electro, que no esten sucios o corroidos.
Revisa que ningun cable se sienta caliente al punto de quemar la piel, ya que eso significa que esta dañado internamente.
Me paso similar y era el cable positivo que sale de la bateria a la caja de distribucion que esta al lado.
#6 ROSWELL
ROSWELL
  • 162 Mensajes
Publicado el 31 October 2019 - 09:13 PM
Que podría ser :aic
Algún sensor ?
Epale mano recientemente vengo saliendo de la mama de las fallas porque tenia la compuatdora en corto pero me sirvio para probar de todo y conseguir la falla ... fijate ve por lo seguro de una busca de probar tu bobina en otro carro o consigue una prestada y rueda hasta cerciorarte que la falla no exista ... te haz fijado si la falla se le quita al apagar y encender el carro??? si es asi es bobina hermano ... puede ser tambien un inyector que se quede pegado y quede directo pero me guio mas por la bobina ... fijate cuando le de lafalla detecta el cilindro que esta fallando y cambia el inyector de posicion por ejemplo sies el dos cambialo para el uno y asi vas probando ... en mi caso era lacompuatdora que estaba en corto por el bufer de inyeccion .. cualquier cosa avisa para seguir dandote datos donde puedas revisar ... pero para mi es bobina ... prueba y avisa ... espero te ayude
#7 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 01 November 2019 - 09:31 AM
Gracias hermano ,la falla siempre me ha dado cuando me detengo rodando no me ha pasado,   ayer saque el AIC  y lo limpie estaba full , sucio hoy estoy probando el carro a ver q tal .Una pregunta la computadora donde te la revisaron,  es en CCS  ?   quiero mandar a revisarla tambien
#8 ROSWELL
ROSWELL
  • 162 Mensajes
Publicado el 04 November 2019 - 08:29 PM
Epale mano... que paso ... que ha pasado con el carro... fijate yo la mande a revisar en freddy computer pero no te lo recomiendo ... Eso si son unos verdugos en computadoras.... hay un sitio por la esquina de barcenas cerca de radio caracas que reparan y revisan computadoras se llama auto accesorios howdy yo prinicipalmente la iba a llevar alla me cobraban 5 $ por la revision ... en freddy computer te cobran lo mismo pero alli me jugaron una mala jugada fijate lleve la computadora a revisar la revisaron y me dijeron era bufer de inyeccion y me cobraban 130$ por repararla y dije que no ... Cuando la fui a buscar estaba reparada sin mi permiso y tuve que parir ese dinero me hicieron una rebaja de 20$ pero aun asi no los tenia en el momento ... en el sitio que te dije antes en la esquina de barcenas me cobraban para ese entonces la reparacion en 60$ mucho mas accesible y mas tiempo de garantia ... lo dejo a tu criterio ... revisa el pulso de inyeccion que sale de la computadora con un tester digital localiza los cables de los inyectores en a salida de la computadora y chequea su pulso .... cualquier cosa avisa
#9 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 05 November 2019 - 04:06 PM
Ok oK gracias por el dato .Logre solventar el tema parcialmente .Baje todo el sistema de admision  , limpie los conectores y el AIC que estaba bien sucio,  luego desde eso  el carro en cola no me ha fallado  .Solo me falla algunas veces cuando arranco en la mañana  y cuando enciendo las luces intermitentes y prende el electro , es como si el carro tuviera mucho consumo o un corto , por eso me recomendaron revisar el CPU .Voy a revisar el cableado nuevamente y si no encuentro nada tendré que ir a donde dices .
#10 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 12 November 2019 - 10:43 AM
Buenas siguiendo el hilo , después de 2 semanas de andar relativamente bien el día de hoy me comenzó al falla nuevamente , lo ultimo que hice fue limpiar el AIC  ahora no si estará dañada  o el conector estar malo
Also tagged with one or more of these keywords: Mínimo
