No se apagan el electro ventilador después de encenderse
Publicado el 02 March 2020 - 04:02 AM
Publicado el 02 March 2020 - 10:41 AM
Son muchas cosas que pudieran ser.... Purga bien el sistema, revisa que el sensor de temperatura, resistencia del electro, radiador en buen estado, mangueras etc!!!
Suerte!!!
- ancor le gusta esta
Publicado el 03 March 2020 - 08:51 AM
Publicado el 03 March 2020 - 11:41 AM
Si al electro no se le ha hecho mantenimiento y tiene friccion por succio o algo jamas alcanza las revoluciones necesarias y la computadora le ordena seguir prendido para que siga enfriando
Publicado el 10 March 2020 - 08:04 AM
Posiblemente el termostato se está quedando pegado o el relé de alta está fallando...
Suerte!!!
El termostato no creo que sea, ya que hace 2 meses que se lo puse nuevo junto con la caja del termostato, que estaba rota. Yo creo más bien que es el relé, ya que el fin de semana me puse a investigar donde estaban los relés y fusibles, y según el manual de mi coche, que controlen el electro ventilador es por relés,y en el manual hay 2 relés y en la caja de relés del coche solo había 1. Lo quité, lo revise y no lo vi ni quemado ni nada. Lo volví a poner y cuando volvió a estar el ventilador se apagó. Y yo tan contento, pero hoy estamos con muchas calor en la isla y cuando saltó ya no se volvió a apagar Tengo que apagar el coche al completo para que deje de funcionar
Publicado el 10 March 2020 - 08:06 AM
En la caja del termostato no tiene ningún sensor. El sensor es nuevo de hace unos 3 meses que se lo puse nuevo. El sensor de temperatura se encuentra a un lado del motor, y la caja del termostato en la parte baja de éste, justo detrás del alternadorRevisa el sensor de temperatura que esta pegado en el termostato y tambien la resistencia que esta en la parte de abajo del radiador
Hay una resistencia en la parte baja del radiador?
Publicado el 10 March 2020 - 08:08 AM
Yo no le veo que tenga ninguna ficción ni pérdida
Publicado el 11 March 2020 - 07:26 AM
Lo de la fricción no lo vas a ver pero puede pasar a ver: Si te metes en la ecu a través del tablero y monitoreas la temperatura y ves que prende el electro y la temperatura baja pero no tanto...es electro o radiador con bajo flujo, si ves que la temperatura llega al nivel que tenia cuando se encendió el electro y este sigue prendido, el electro esta funcionando bien y los mecanimos para que se apague no lo están haciendo, allí tendrá que analizar si la compu está mandado la señal de apagar el electro y el relé no hace caso, puede ser que la compu no esté mandando la señal entonces sea un sensor, pero como me dices que el sensor es nuevo puede ser la conexión o un cable desde este hasta la compu, por lo demás lo del termostasto es fácil de comprobar, asi que ve descartando opciones comenzando desde las mas fáciles y probables a las mas difíciles y caras de probar.
Según doctor House es imposibles que ocurran dos problemas a la vez pero en la realidad puedes tener una combinación de cosas lamentablemente. ¿Qué es lo peor y mas improbable que te esté pasando? que la compu habiendo recibido buena información del sensor no mande la señal de apagado...eso es malo en cualquier universo, eso significa : hay que cambiarla, pero hay que descartar muuuuchas cosas antes de llegar a esa fatal decisión.
Revisa eso de los reles deberías tener uno para alta y otro para baja, revisa el manual del usuario allí sale cual es cual
Publicado el 19 March 2020 - 06:58 AM
