Problema de con mi fiesta move 2011
Publicado el 17 June 2020 - 07:31 AM
Tengo un problema con mi fiesta move al parecer es de combustible ya que cuando el carro calienta el pierde fuerza, no avanza absolutamente nada, digo que es problema de combustible ya que estando caliente le doblo la manguera del retorno de gasolina que va de la flauta a la bomba de gasolina el carro mejora 100% es decir que anda súper bien.
Es importante decir que el carro tienen una pila sin retorno me gustaría saber saber si es esa la falla para no hacer el gasto incesarario gracias amigos
"PORTUGUESA EL FRANC"
Publicado el 17 June 2020 - 05:31 PM
Suerte, prueba a ver si es es regulador!!!Es marca Webber si mal no recuerdo!
- fracaramosm le gusta esta
Publicado el 19 June 2020 - 06:30 AM
Buen día amigo el regulador está bueno ya que cambie otro y sigui la falla si fuese el regulador de gasolina fallará en frío amigo y la falla la da cuando calientaEso tiene pinta que es el regulador de presión de gasolina que se quedó abierto y no llega presión suficiente a los inyectores... Por eso cuando tú cierras o extran gulas la manguera de retorno haces presion y la gasolina vuelve a llegar a los inyectores( eso es lo que debería hacer el regulador, regular como dice la palabra )...
Publicado el 19 June 2020 - 09:44 AM
Revisa los filtros, por ultimo la bomba de gasolina.
Saludos.-
Publicado el 19 June 2020 - 09:48 AM
se me olvidó comentar que se le hizo mantenimiento a todos los filtros cables bujías bobina pero creo que es la pila porque tiene una sin retornoRevisa los filtros, por ultimo la bomba de gasolina.
Saludos.-
Publicado el 20 June 2020 - 12:50 PM
mi pana y ya cambiaste la pila ? cuando me escribiste te lo comente ,
porque a mi me paso igual y era la pila que no era la correcta con el mal llamado retorno ,
hay un tema que yo comente y monte imagenes de la misma bosch donde indica que cuando el sistema es de retorno , no sirve el modelo anterior "sin retorno"
pero cuando viene sin retorno originalmente el vehiculo si se le puede colocar la que tiene el retorno , que es como un cahito blanco con un oring
si lo consigo anexo el link
Publicado el 20 June 2020 - 12:54 PM
https://clubfordfies...nda/?hl=retorno
aqui esta para comparar los dos tipos de pila
gravias por tu respuesta amigo no he encontrado una pila de buena calidad aquí en guanare estado portuguesa me dijeron que le montara una de una FX4 que tiene más presión entonces nose me da miedo hacerle una adaptación a mi carro pero estoy casi seguro que es esa pila sin retorno que está echando broma porque como dije el carro anda bien pero al calentar se pone lento no avanza nada y al doblar o estrangular la mandera el carro opera 100 porcientoSaludos ,
Publicado el 20 June 2020 - 12:58 PM
una pregunta amigo tienes algún grupo de fiestas de wasap donde intercambiemos conocimientos para que me agregues me gustaría estar en elhttps://clubfordfies...nda/?hl=retorno
Bueno mi pana , si das con la falla al final , postea como resolviste para tener ese datos , seguimos a la orden
si existe el grupo mi número es 04245182840https://clubfordfies...nda/?hl=retorno
Publicado el 20 June 2020 - 01:01 PM
un pana tenia un Max 2010 la misma falla el mismo problema y a la fina era la pila pero como te dije le montaron una de Fx4 osea de más libra de presión. Y anda fino mi pregunta es eso afecta en que?Buenomi pana , si das con la falla al final , postea como resolviste para tener ese datos , seguimos a la orden
Otra cosa que marca de pila me recomiendas ya que ha las de la pila marca herko
Publicado el 20 June 2020 - 01:04 PM
con gusto claro que si estaré abisando por este medioBuenomi pana , si das con la falla al final , postea como resolviste para tener ese datos , seguimos a la orden
Publicado el 27 June 2020 - 02:14 AM
Publicado el 06 October 2020 - 06:38 PM
Buen días amigos.
Saludos amigo, ubique los sensores de oxigeno y los desconecta, luego pruebe el carro con los sensores desconectado, seguro que mejorará, pero cámbielos.
están en el bajante del tubo de escape
Publicado el 11 October 2020 - 11:05 AM
volver a postear ,
Publicado el 24 January 2021 - 08:43 AM
Publicado el 04 April 2021 - 06:58 PM
