Publicado el 17 December 2020 - 09:11 AM
desde hace un tiempito tengo un problema con mi mk5 en dónde 1 de los pistones deja de trabajar
el primer piston deja de trabajar y al revisar la bujía está llena de gasolina
si le cambio la bujía igual la enchumba, revise la chispa y se ve bien , cambie el inyector por uno nuevo y sigues igual
q más podria estar causando q la bujía de enchumba de gasolina en ese pistón
ojo reviso los demás bujías ; las del medio están carbonizada pero trabajan y la del pistón 4 le cae al parecer algo de aceite pero eso es otro tema creo yo
por ahora el q me está echando broma ese ese primer piston
Publicado el 17 December 2020 - 04:11 PM
buenas mis panas
Si esta llena de gasolina y existe chispa en la bujía lo mas lógico es que este entrando demasiada gasolina. Revisa que el inyector no se quede alimentado directo, esta es una señal de pulso que aumenta de acuerdo a las revoluciones del motor. Saludos.-
Publicado el 17 December 2020 - 06:39 PM
Publicado el 17 December 2020 - 06:41 PM
Publicado el 18 December 2020 - 10:23 AM
Puede ser que este sucio, dañado, con problemas de conexion.
Su funcion es ayudar a cuadrar la mezcla de aire gasolina
Publicado el 18 December 2020 - 12:16 PM
Me prestaron una bobina y el mismo problema asi q descarto problema de bobina .
Vale mi pana estoy por revisar ese sensor , tengo entendido q es el que esta al lado del IAC en la entrada de aire correcto ?
Publicado el 18 December 2020 - 04:36 PM
exactamente ese, el que esta al lado de la iac.Me prestaron una bobina y el mismo problema asi q descarto problema de bobina .
Vas a necesitar un multimetro para revisar los voltajes.
Incluso una bomba de gasolina deficiente puede causar que el carro no inyecte y en vez de hacer una nube de gasolina lo que lanza es una gota e inunda el cilindro.
Tambien es posible que el regulador este tapado y aumente mucho la presion en el riel o inclusive que este botando gasolina al cuerpo de aceleracion.
Publicado el 19 December 2020 - 09:04 AM
la bomba, no tiene mucho tiempo sin embargo con este problema de la gasolina mala ... ,lo que hice fue sacar la bomba y limpiar el filtro .
y en cuanto al regulador lo saqué y lo limpie con aire ,en internet dice q si está malo comienza a botar gasolina por un piquito q tiene allí
Publicado el 19 December 2020 - 09:08 AM
Publicado el 19 December 2020 - 08:39 PM
No hace falta montar un regulador nuevo.ahora luego de todo esto q limpie ,también se me ocurrió desconectar el sensor de oxigeno el carro sigue botando humo pero por lo menos no enchumba las bujías tan rápido lo q me permitió por lo menos rodar el carro , a diferencia del día anterior q apenas encendía enchumba el pistón .me queda pendiente validar el map con un multímetro y con seguir un regulador nuevo
Revisa que por la parte que engancha la manguera que va al cuerpo de aceleracion no este goteando gasolina. Para eso enciendes el carro y no debe gotear por la punta. Con la manguera que va al cuerpo del acelerador desconectada
Si sacaste el regulador, con una manguera crea vacio, osea succiona en la punta que va la manguera. Asi se abre el diafragma que regula, y luego sopla por la punta que entra al riel, alli el aire debe pasar forzado pero debe pasar, sino pasa hay un bloqueo por suciedad.
Luego de montado prueba la bomba, saca la manguera de retorno del riel a la bomba, puede ser en el mismo riel o en el ingreso al cuerpo de la bomba, y colocas una manguera y un envase de mas 2 litros.
Enciendes el carro, y en un minuto se debe de llenar con aprox 2 litros de gasolina.
A lo que tengas el multimetro revisa el map y aprovecha y revisa tambien el de posicion del acelerador. (El que esta pegado a la mariposa del cuerpo).
Aqui en el foro hay un enlace con la forma de probar los sensores.
https://clubfordfies...r-los-sensores/
Revisa los pulsos que van a los inyectores, no el funcionamiento del inyector sino la señal que sale de la ECU. Con un bombillo tipo muelita puedes probar.
Por ultimo, revisa las tierras del motor.
Publicado el 21 December 2020 - 11:11 AM
Fino mi pana muchas gracias por la info , te comento todo lo q hice :
Mande a limpiar inyectores , alli descarto inyectores
Pobre con otra bobina , allí descarte la chispa
Saque el regulador , y lo limpie con aire
Saque todos los sensores q van en el cuerpo de aceleración y lo limpie
Limpie los filtros de gasolina , el de la bomba y el q va debajo del carro
Bien ahora hice otra prueba con el map , midiendo los voltajes de salida del sensor , en mínimo me marca 1.2 V , lo raro es cuando acelero no vi q subiera mas de 2 V y de alli baja a 1.2 de nuevo aunque tenga acelerado el carro , me parece q no esta funcionando bien , la voy a cambiar a ver q tal .
Publicado el 21 December 2020 - 03:04 PM
saben si el sensor de oxigeno también influye en la mezcla de combustible ? en el mk5 creo va despues del catalizador y según entiendo los sensores q van después del catalizador no influyen .
Publicado el 21 December 2020 - 06:18 PM
El que influye es el que va antes del convertidor, el otro solo es para hacerle saber a la computadora que el convertidor esta funcionando bien.
Me parece que el sensor esta malo, pero antes de descartarlo probaria que llegaran entre 3.8 a 4v de la ecu
Publicado el 21 December 2020 - 06:24 PM
si ya probé las 4 lineas , 1 es tierra , al otra es 5 v de entrada , la otra genera 3v fijos (según Internet es la temperatura y esta bien q no varíe mucho) , y el que queda seria la medicine de vacio q no marca correctamente
Publicado el 23 December 2020 - 08:42 AM
Buenas mis panas , conseguí un sensor MAP original de chivera , este mide mejor el voltaje va de 1.5 a 4v cuando acelero me parece q esta mejor q el que tenia , sin embargo veo igual q esta pasando mucho combustible me queda entonces el sensor de oxigeno .Alguien sabe como revisarlo ?
Publicado el 26 December 2020 - 09:35 AM
Actualización , medi el sensor de oxigeno y marca un valor fijo de 0.6 lo que el internet dice q esta malo , por q se supone que debe ser variable , sin embargo ando con el sensor desconectado ya puedo rodar pero sigo con problemas de enchumbe de bujías por lo q me decidi a bajar la camara .Esta camara era "nueva" se la coloque hace poco por q la original de carro tenia desgaste y sonaba mucho , pero despues q la coloque he tenido muchos problemas ,voy a revisar las guias y las gomas
Publicado el 26 December 2020 - 09:05 PM
Buenas noches, te recomiendo que intentes medir los pulsos que le llegan a los inyectores y compruebes que todos estén llegando de forma correcta ( enforma de pulso), puede ser que la señal en ese inyector se ente quedando directa y por eso se llena de combustible la bujia.
Instrumento: Osciloscopio.
Saludos.-
Publicado el 28 December 2020 - 04:24 PM
gracia mi pana eso lo valide , al final el problema parece ser una combinación de muchas cosas . al final se encontró la mangera de retorno tapada (la soplamos y no pasaba nada ) y lo otro es q me pareció bien raro el electricista me dice q los pulsos estaban invertido , ojo , no se si esto es verdad pero solo intercambio los conectores de los inyectores 1 al 2 , no se si los pulsos de los inyectores van en orden al igual q las de las bujias. esto alguien lo puede aclarar por cultura general
EL otro problema q encontré es q 1 de las bujias no se estaba llenando de gasolina si no de aceite por lo q igual baje la camara para cambiar las gomas ,veo algo de mejoría peor igual cae aceite asi que ya me hice la idea de q tengo q hacer motor .
#19
Publicado el 29 December 2020 - 07:56 AM
Cada inyector tiene su sincronismo con la rotación del motor. Revisa este video desde el minuto 3:48, https://www.youtube....eature=emb_logo
- marcosmujica33 le gusta esta
#20
Publicado el 02 January 2021 - 10:09 AM
duda solventada .por los momentos llevo un par de días rodando pero me empezó a pasar aceite el carro se deterioro de repende desde la cuarenta para acá no se por que .
alguien me comenta si es mejor anillar sobre medida o rectificar y colocar pistones y anillos a la medida ?
Also tagged with one or more of these keywords: bujias
Mecánica y Mantenimiento →
Urgentes bujias manchadasIniciado por Luisito , 23 May 2019 |
Falla en CalienteIniciado por David Amador , 23 Sep 2018 |
bujias humedas (gasolina con residuos o aceite)Iniciado por jlopez , 28 Apr 2017 |
Aceite en las bujiasIniciado por Luisito , 18 Jul 2016 |
Tutoriales y Manuales →
Diferencia entre bujías de cobre, platino e iridiumIniciado por Fedex , 13 Jan 2016 |
