Electroventilador
Publicado el 24 February 2021 - 10:20 PM
Enviado desde mi CAM-L03 mediante Tapatalk
Publicado el 25 February 2021 - 03:05 PM
Sino que deberia hacerlo con el A/C o cuando aumenta la temp a mas de 105° y so lo hace es porque no marcaba la temp, y alli inmediatamente enciende.
Asi que deberias revisar los relay que estan en el motor cerca del radiador.
Publicado el 02 March 2021 - 07:27 PM
Publicado el 03 March 2021 - 07:34 AM
Hermano que paso alli no se? Pero el electro no debe prender sino cuando motor adquiere cierta temperatua (eso primero), por lo que veo ahora si está funcionando como es; lo contrario disminuye el tiempo de vida del electro,. (segundo) el agua hierve a 100 y el motor adquiere temperaturas de hasta 107 inclusive algo mas asi que es normal que hierva, pero si el sistema está presurizado no deberia hervir a esas presiones y (tercero) no deberias tenerle agua sino refrigerante de calidad cuyo punto de ebullicion es de 120. El punto de estress de temperatura mas fuerte de un motor es despues de haber rodado mas o menos y apagas el motor, he alli donde se alcanzan las mas altas temperaturas y presiones, -claro si el carro no recalienta por otras razones-. La razón por la que no se porque eso paso es porque es la computadora la que controla ese proceso basada en la información que recibe, si la compu por elemplo no recibe información del sensor de temperatua del agua enciende, (al igual que si recibe información que la temperatura ha subido), lo mas probable entonces es que tenias mala conexión del sensor de temperatura y la compu decidia encender el ventilador todo el tiempo
- ElioF le gusta esta
Publicado el 05 March 2021 - 08:12 PM
Entiendo lalomcbo, pero mi,carrono funcionaba asi y no me calentaba nadita, no tengo aire acondicionado y con solo prender el carro el electro encendía, lo unico que hice fue desconectar los cables para cambiar de electro y ahora no funciona como antes, sino que enciende ya cuando el carro esta caliente, entonces sucede que ando en mi carro y al llegar a un sitio apago el carro y noto que el agua está burbujeando (hirviendo). Que pudo haber pasado para que ahora no me encienda el electro al prender el carro? Si solo desconecte y volvi a conectar los cables, no toque mas nada
Porque es posible que sin querer hayas movido algun cable o el relay del electro.
Entonces paso de estar "pegado" en directo a trabajar como es.
Te lo digo, porque mi power en Mcbo cuando ando sin el A/C no enciende el electro sino por pocos segundos y luego apaga.
Pero lo puedes provar haciendo el test del tablero.
Pasas la llave a la primera posicion, y presionas el boton del cuentakilometros.
Dejas presionado el boton y lo pasas a la segunda posicion, sin encender el carro.
El tablero te dira test y las agujas se moveran solas.
Presionas el boton hasta que diga X C, donde la X es la temp ambiental.
Alli enciendes el carro, y vas mirando la temp, a los 102° debe encender en baja sin aire, a los 105° en alta.
Si lo hace asi esta funcionando como deberia hacerlo.
Ahora me llama la atencion es el burbujeo que escuchas, y alli si es preocupante.
Primero purga el sistema, aqui hay varias guias.
Publicado el 11 March 2021 - 10:38 PM
