Carro se apaga de repente
6 las respuestas a este tema
#1 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 22 July 2021 - 08:46 AM
Buenas amigos necesito tu ayuda u opiniones con un problema que tengo
Recientemente le hice el motor a mi carro peor quedo con una falla en la que el motor se apaga de repente y al tratar de encender solo gira y no hace combustión
Había cambiado el conector del sensor del cigueñal el cual estaba partido y el problema mejor , pero el día de ayer mientras iba rodando el carro em comenzó a pistonear y se me apago de golpe .
Lo raro de todo esta situación son estas dos cosas:
1)Al apagarse el carro ayer la temperatura subio  y me boto el refiregerante(se recalento) .mientras iba rodando al temperatura estaba normal ,venia observando.
2)Las veces q me ha pasado eso le doy a encender y no hace explosión solo rueda el motor  ,pero si  saco la primera bujia y la pongo a hacer contacto con un metal , al dar para prender el carro prende (en 3 pistones y fallando claro esta quite la bujia) ,pero luego de esto conecto al bujia y el carro em prende como si nada .
que opinan será el sensor del cigueñal o puede ser algo mas
#2 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 177 Mensajes
Publicado el 23 July 2021 - 09:33 AM
la caracaza del termostato esta en buen estado? muchas veces cuando se queda sin agua el sensor de temperatura marca normal y no hay agua.
por si acaso revisa el aceite a ver si esta mezclado con agua
#3 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 23 July 2021 - 11:37 AM
es una carcaza de aluminio esta en perfecto estado .en cuanto al aceite esta bien también.
Alguna idea de por q se pueda estar apagando el carro de repente aparte del sensor del cigueñal ?
#4 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 25 July 2021 - 12:02 PM
Parece un diente saltado en el tiempo ! por ello calienta   . Cuenanos como vas ?
#5 lalomcbo
  • 134 Mensajes
Publicado el 28 July 2021 - 06:57 PM
Saca el sensor y limpialo.
Puede estar sucio, como debe leer los dientes si se equivoca causa esos efectos.
Cuando ocurra que no enciende, desconecta el sensor de posicion del arbol de levas (el que esta en el tapa valvulas) ya que este lee donde esta piston con relacion al primer cilindro (este cuadra el tiempo al momento de enceder) ya que en caso de que no este conectado la ECU va a usar solo el del cigueñal.
Revisa los conectores desde la bobina a la ECU.
Revisa por cables recalentados, especialmente los que alimentan a la ECU
#6 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 29 July 2021 - 09:49 PM
Volvi a  revisar el cableado con tester y aparecer el cable q va al sensor estaba partido asi que  lo reemplace .He dado un par de vueltas cerca y ha funcionado bien .tengo q hacer otro viaje largo para ver como quedo , pero no hay gasolina jajaja
#7 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 29 July 2021 - 09:50 PM
Mi pana es decir que cuando falle el sensor del cigueñal , quito el del arbol de leva y el carro deberia prender ?
