Problemas con el croche
Publicado el 28 March 2016 - 07:01 AM
Publicado el 28 March 2016 - 07:17 AM
Hola buenos días, tengo problemas con mi fiesta 2004.. Últimamente pierdo el croche ya le cambie el bombin y sigo perdiéndolo del tiro hasta aprendí a manejarlo sin el croche para poder llegar a mi destino.. No tengo bote de liga por ningún lado.. Que puedo hacer!! Me dicen que algunos fiestas les da el mal del croche y hay que venderlos porque nadie puede dar con el problema
crea un post de presentacion en el siguiente link
para reactivar tu post que sera colocado en su respectiva area de consultas generales
http://clubfordfiest...ltas-generales/
donde lo podras encontrar
Publicado el 28 March 2016 - 04:10 PM
Gracias por presentarte , ya esta reactivado el tema
Hay que revisar si esta bien purgado
Cuanto tiempo tiene el croche como tal ?
Publicado el 28 March 2016 - 07:06 PM
Publicado el 28 March 2016 - 07:08 PM
Publicado el 28 March 2016 - 07:09 PM
la cuestion es saber si monto original o generico que no duran casi
de todas maneras ya alguien mas experimentado ayudara
Publicado el 28 March 2016 - 07:10 PM
condeno los purgadores! , ese puede ser un de los problemas
Publicado el 28 March 2016 - 07:35 PM
Publicado el 28 March 2016 - 10:13 PM
Te va a tocar cambiar de mecánico, eso de condenar purgadores es una locura, ahí el collarín debe tener el problema que tal vez esté agarrando aire por alguna razón, es posible sea genérico, en ese caso tocaría bajar la caja y revisarlo, cambiar la liga de frenos DOT 4 por si acaso, acomodar esos purgadores y revisar que no tenga fugas en ningún lado, purgar y probar.
Publicado el 29 March 2016 - 06:30 AM
Publicado el 29 March 2016 - 07:26 AM
y que purgue todo bien , y quite la codena que tienen los purgadores
Publicado el 29 March 2016 - 10:26 AM
Publicado el 29 March 2016 - 01:30 PM
en la caja donde entra la conexion del mismo esta al lado mi pana , si encuentro una imagen la subo
Publicado el 29 March 2016 - 01:37 PM
- Rafox1 y juanerson como este
