Silbido en la caja
Publicado el 03 February 2022 - 09:47 PM
Publicado el 17 February 2022 - 10:20 AM
el collarin tiene una rolinera que es la q se une al plato, es probable q este dañada
Publicado el 22 February 2022 - 08:13 PM
Gracias por tu respuesta amigo, el tema es que por ese silbido/ronquido yo mande a bajar la caja y cambie el cluch completo por uno nuevo original. Voy a ver si puedo grabar el sonido, porque no es algo que pueda explicar, suena como si el carro fuese en retroceso pero a alta velocidad y un poco menos fuerte. Suena como cuando las rolineras del alternador están malas pero es la transmisión
Publicado el 23 February 2022 - 07:55 AM
la caja internamente lleva varios rodamientos, es muy probable que haya uno con problemas.
Publicado el 25 February 2022 - 08:35 PM
Ese es el detalle, que yo mandé a bajar la caja, la desarmaron, le cambiaron las rolineras (No las que lleva donde están los piñones sino las otras dos) le puse su aceite original, estopera del selector y todo. Y sigue sonando igual.
Para que tengan una idea, grabé el sonido en la cota mil. Aceleraba y desaceleraba para que se puede percibir el sonido del que hablo.
Muchas gracias por cualquier información que me puedan brindar
Publicado el 17 July 2022 - 11:47 AM
Buenas tardes amigo, logro resolver el inconveniente con el ruido.. Nos puede informar cual era el problema ???
saludos
Publicado el 21 July 2022 - 09:48 PM
saludos
La verdad no, mandé a desarmar la caja, cambié los rodamientos (los sencillos) pero el sonido quedó exactamente igual. El mecánico me dijo que eso solo se quitaba cambiando la caja, pero ella aplica y funciona perfectamente.
Publicado el 29 July 2022 - 06:15 PM
tengo un fiesta 2006, el me hace un ruido parecido pero solo cuando lo tengo en neutro, cuando piso el croche se le quita el ruido pero funciona bien, y siempre le mantengo su aceite y mantenimiento..no le hago mucho caso, ya que esa caja le hicieron mantenimiento no hace mucho
Publicado el 08 August 2022 - 08:55 PM
En ese caso es el collarín, si se quita al pisar el pedal, es el collarín que quedó sonando, pero la verdad eso es bastante normal. En este caso suena en alta
Publicado el 24 August 2022 - 03:32 PM
https://youtu.be/AaS1d__h-8c
Para mi ese sonido es falta de aceite o que el aceite no tiene viscosidad necesaria.
Muchos "mecánicos" en las cajas pequeñas como las nuestras en vez de valvulina le ponen aceite de motor 50.
Tambien suena similar cuando falta aceite, pero tendria problemas para engranar.
Adi que yo hubiera revisado el nivel del aceite, y en primer termino cambiarlo.
