BUENAS NOCHES FIESTEROS, ESCRIBO PARA PEDIR DE SU RECOMENDACION EN CUANTO A PILA DE BOMBA DE GASOLINA PARA FIESTA MAX AUTOMATICO 2009. ME ESTABA FALLANDO EN POTENCIA AL ACELERAR LLEVE AL MECANICO SACAMOS PILA DE BOMBA DE GASOLINA TENIA UNA MARCA TRIX UNIVERSAL, ME DICE QUE DEBO CAMBIARLE POR UNA QUE VENGA CON RETORNO, QUISIERA SABER SI ELLO EN LAS PILAS INFLUYE EN ALGO. ESTOY ENTONCES EN BUSCA DE UNA BOSCH CON RETORNO. NOTA HICE LAS PRUEBAS CON CADA UNA DE LAS PILAS Y SI MEJORA UN POCO LA POTENCIA AL ACELERAR CON LA PILA QUE TIENE RETORNO.
CUAL PILA DE BOMBA DE GASOLINA RECOMIENDA?
Publicado el 08 April 2016 - 12:32 AM
Publicado el 08 April 2016 - 07:30 AM
Saludos, tambien tuve ese problema de la pila que dejo de mandar y la cambie por la del mismo modelo con el supuesto
retorno , despues de unos años se volvio a dañar pero fue mas que todo por no hacerle mantenimiento al filtro interno de
la pila lo que hizo que la forzara hasta que esta no dio mas ,ambas son como la de la primera imagen , pregunte y me
recomendaron la de la segunda imagen , probe con esa y el carro en alta fino , pero en minimo y en bajas rpm era muy
inestable y le costaba arrancar de golpe muchas veces y eso que me porfiaron bastante que esa era ajuro y porque
si , compre la pila tal cual a la que quite y santo remedio , en fin consegui en la pagina de la bosch de brazil que las pilas
no pueden intercambiarse de segunda generacion (primera foto la del supuesto retorno ) a 1ra generacion (segunda foto )
pero si de de 1ra a segunda generacion , si consigo la imagen donde encontre esto la subo aqui a ver si se entiende
mejor , esta es mi experiencia y duro bastante hasta que di con eso y muchos diran que es mentira jajajajaja
al final esta la imagen de ambos modelos de pilas .
Recomendarte una marca:
Bosch (la del "retorno") sobre las demas marcas , pero he leido que recomiendan bastante la trix con el retorno otras marcas ni idea.
- Rafox1 y ajladera como este
Publicado el 08 April 2016 - 05:21 PM
Rafox1 excelente. Aunque mi pila es la original y no se ha dañado, estoy muy atento a cual utiliza mi carro porque no tengo idea de cuanto duran. Yo le hice servicio de limpieza al filtro interno xq me fallaba y se apagaba el carro. Después de limpiarlo santo remedio y gracias a Dios no daño mas nada.
Fiesta Move 2011
MK6C
Publicado el 09 April 2016 - 10:16 AM
Una recomendación, para que la pila dure es necesario no dejar bajar el nivel de gasolina de medio tanque, debido a 2 razones fundamentales, la primera es que al bajar ya un cuarto de tanque absorbe las impurezas del tanque, ensuciando la bomba y filtros haciendo poco a poco tenga que hacer mas esfuerzo para funcionar, y la segunda razón es que el sistema de enfriamiento de las pilas es la misma gasolina, por eso al tener menos gasolina esta queda seca, haciendo que se caliente mas y disminuya la vida útil de la misma, añadiendo a esto el cambio del filtro interno de la bomba por lo menos una vez por año.
- ajladera le gusta esta
Publicado el 09 April 2016 - 04:00 PM
Publicado el 09 April 2016 - 04:02 PM
Publicado el 12 April 2016 - 03:38 PM
Buenas tardes amigo comprala con retorno yo tengo un max 2009 y ahorita tiene una pila sin retorno y cuesta pa arrancar en caliente, porque al no tener retorno no se devuelve el combustible al tanque y se evapora en la manguera y cuesta pa arrancar cuando está caliente el carro. Por lo menos esa es la falla que le da a mi carro con la pila sin retorno, cosa q no hacía con la pila con retorno.
Hermano todas devuelve al tanqur es mas en realidad el que devuelve al tanque es la manguera de retorno que viene desde la flauta, en el caso de las pilas la mueca que tiene abajo es un espiche osea ellas mandan 90 o mas y lo demas lo vota por ese hueco en la que no tiene retorno que enrrealidad si tiene es ma sonrrisa, quizas la diferencia entre la 2068 que es la normalita es que puede causar turbulencia ya que lo bota cerca de donde lo absorbe, en la que tiene el retorno este calza en la base de la bomba y la gasolina expulsada es devulta al embase por eñ tubito que parece una chimenea y quizas esto contribuya a menos turbulencia y mejor desempeñó
- Rafox1 y El Vasco MK6 como este
Publicado el 16 April 2016 - 04:05 PM
Publicado el 17 April 2016 - 12:01 AM
Publicado el 26 January 2017 - 04:30 PM
una pregunta amigos cuanta presion tiene que mandar cuando le meten el manometro de presion de gasolina ? le midieron la presion y marca 35 libras ! me dicen que la pila esta deficiente quiero saber cuanto deberia de arrojar
Publicado el 26 January 2017 - 05:10 PM
compre una pila sin retorno marca bosch mi pregunta es cual es la diferencia una con retorno y la otra sin retorno :S es igual el mismo rendimiento ?
Publicado el 27 January 2017 - 10:35 PM
Saludos aqui mas o menos la explicacion segun lo que resolvi en mi carro
