Falla Gasolina o eléctrica
21 las respuestas a este tema
#1 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 22 June 2016 - 08:48 AM
Buenas Fiesteros
Quiero su opinion en cuanto a una falla que tengo desde ayer ,el carro me corcovea y se me apaga por mas que acelere se me apaga el carro , esto me sucede de reepente en una cola o en una subida ,Tambien me ha pasado cuando meto 2 o 3 el carro me corcovea hasta que alcanza una resoluion sobre los 2 mil luego se estabiliza  ,pero esto no me permite revolucionar el carro bien o se me apaga el carro.
Pense en que es una falla electrica y tengo que cambiar ya bujas y cables , o no se si pueda ser una falla de  inyectores  que opinana ??
Soy nuevo con el carro es un 2005 sincronico ,, me ha echado mucha varilla últimamente -_-  .Otro punto importante es que le acaban de hacer el croche y no quedo bien graduado pero no se si tenga que ver.
  • anneljose le gusta esta
#2 Rafox1
Publicado el 22 June 2016 - 08:59 AM
hazle mantenimiento a los inyectores , manda a revisar presion de la bomba de gasolina y revisa el estado de las bujias y cables
#3 M&M
M&M
  • 123 Mensajes
  • LocationEdo. Bolivar
Publicado el 22 June 2016 - 12:55 PM
yo tuve una falla similar en mi mk6, luego de hacerle todo eso, se le midio la compresion y estaba fino, la falla persisitio hasta que nos dimos cuenta que era un cablecito de unos de los conectores del inyector 2 que estaba roto y hacia mal contacto...
Sugiero que la primera opcion sea hacer lo que dice Rafox1 y si no luego verificar los cablecitos
Martín Márquez
M&M
mr2light@hotmail.com
#4 El Vasco MK6
Publicado el 22 June 2016 - 01:33 PM
Limpieza de inyectores, revisa la presión de la bomba y como está el filtro interno de la bomba de gasolina.
#5 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 22 June 2016 - 04:46 PM
Muchas gracias ya lo anoto y voy descartando
#6 Saul.mcy
Saul.mcy
  • 46 Mensajes
Publicado el 22 June 2016 - 09:58 PM
Hermano asi me paso a mi y eran las bujias que estaban carbonizadas:(
Enviado desde mi LG-D801 mediante Tapatalk
#7 Giga
Giga
  • 33 Mensajes
Publicado el 23 June 2016 - 08:19 AM
Esa falla la.puede dar también el el sensor iac sería bueno un escaneo para verificar si es un sensor. Pero no descartes lo q te dijo el pana El Vasko MK6
Enviado desde mi XT1063 mediante Tapatalk
#8 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 23 June 2016 - 09:12 AM
Bueno les comentos
#9 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 23 June 2016 - 09:15 AM
Para comenzar a descartar revise las bujías ayer  y aunque las vi con el electrodo desgastado no están quemando mal , Igualmente las limpie y las ajuste pero aun así sigue el problema .Me remendaron igual cambiarlas , voy a comprarlas este fin para montarlas .
Ahora luego de esto voy a descartar los inyectores y filtro ,conocen algún lugar donde realicen el trabajo bien y barato ? en caracas o guarenas
#10 Rafox1
Publicado el 23 June 2016 - 10:11 AM
Saludos,
en guatire yo hice limpieza de inyectores en pro frenos , averiguate ahi ;  hacia guarenas sino se , hay otro en los naranjos
que tambien trabajan bien pero no recuerdo el nombre del taller ahi miden presion de la pila , limpieza y todo al momento
#11 Rafox1
Publicado el 23 June 2016 - 10:12 AM
revisaste los cables de la bujias , conector de la bobina para descartar eso ?
#12 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 23 June 2016 - 02:59 PM
Si revise los cables lo vi bien conectados .Los desconecte todos y los volví a conectar ,, igual voy a comprarlos nuevos este fin para montárselos.
Ok gracias mi pana voy a llegarme a Los naranjos a ver , o por qui en el centro de guarenas hay varios sitios preguntare.
#13 Rafox1
Publicado el 23 June 2016 - 03:05 PM
si consigo el telefono te lo mando por aqui , para que vayas sobre seguro
#14 Luisito
  • 232 Mensajes
Publicado el 27 June 2016 - 04:21 PM   Best Answer
Mi pana conseguiste el TLF
Les cuento , el sabado estaba revisando la falla y me percate q cada ves que fallaba sonaba un "tick" "tick"   :huh: , me meti dentro del motor a ver que pasaba y me encontré con q ademas del sonido había una luz (chispa), para mi sorpresa era en uno de los cables .Pues resulta que por el calor estaba tostado y tenia un pequeño hueco casi que no se ve.
La solución entonces fue cambiar los cables y problema resuelto ,igual voy a seguir con el mantenimiento cambie las bujias y voy por los filtros y limpieza de inyectores .
#15 Luisito
  • 232 Mensajes
Gracias mis panas   :)
#16 Césaraugustopb21
Césaraugustopb21
  • 153 Mensajes
Publicado el 21 July 2016 - 10:42 AM
Que bueno que resolviste mi pana, esas fallas de corriente por cables son una ladilla. Si quieres limpiar los inyectores y eres de guarenas por donde esta la plaza bolivar por la calle donde esta el museo jose felix ribas hay una venta de repuestos que se llama distribuidora maradol ellos alli hacen limpieza de inyectores por ultrasonido y cambian los orrines y microfiltros y hacen pruebas a ver si estan gotiando y si estan trabajando bien. yo llame hace 2 semanas y cobran 980bs por cada inyector, claro debes llevarlos desmontados y en 1 hora te los entregan. Saludos
#17 Rafox1
Publicado el 21 July 2016 - 02:37 PM
Cesar pero a ese precio ,le cambiaran oring y microfiltros , ta barato!!
#18 fiestadj
fiestadj
  • 161 Mensajes
Publicado el 21 July 2016 - 06:28 PM
saludos, a mi me cobraron 4 mil poniendole microfiltros y orrines. Pero es en Vargas.
#19 Césaraugustopb21
Césaraugustopb21
  • 153 Mensajes
Publicado el 22 July 2016 - 08:45 AM
Si Luis eso fue lo que me dijo el encargado de la tienda, a mi me parece barato tambien, ya yo hace 1 año lo habia llevado y fino! seria cuestion de quedarse alli viendo como lo cambian para estar seguros! yo estoy pendiente de llevarlos a limpiar otra vez.. Me avisas si estas pendiente y cuadramos..
#20 Rafox1
Publicado el 22 July 2016 - 08:58 AM
yo lo mande hacer en pro frenos la vez pasada 5 mil los 4 y cuando voy a instalarlos no le cambiaron lo orings pq se
veian viejos osea que cambiaron micro filtro y limpieza y mas nada
Avisa cuando vas para ver como trabajan esa vaina , a ver si es factible
