Abro este post porque necesito ayuda para solucionar esto que es bastante molesto. se mete aire caliente dentro del carro inclusive se meten olores como a aceite y no se como solucionarlo. Ayuuuudaaaa!
Aire caliente en la cabina, como solucionarlo?
Publicado el 03 July 2016 - 11:21 PM
Publicado el 05 July 2016 - 12:16 PM
amigo no sera que algunas de las veletas del aire acondicionado te quedo abierta ? de todas formas hechale un ojo aeso quien quita .....
Publicado el 05 July 2016 - 07:24 PM
Como puedo revisar eso? que es eso de veleta? hay algun tutorial en el foro?
Publicado el 05 July 2016 - 07:35 PM
la veleta es lo que regula el ire po ejemplo si quieres que te de en la cara en los pies a hacia los costados en el tablero por los cotroles de mando del aire hay algo que abre y cierra una para dejar entrar o salir olores como los aires de ventanas tal vez sea eso
Publicado el 09 July 2016 - 12:17 PM
o prueba que el botón de aire re-circulado del aire acondicionado si funcione y no este solo en modo aire externo
Publicado el 09 July 2016 - 02:42 PM
El aire recirculado no esta funcionando la palanca que trae el aire de la calle a mi carro se le daño y entraba aire de afuera, y exactamente no se daño sino que no la conectaron bien cuando bajaron el tablero para cambiar el evaporador de un mk6
Publicado el 10 July 2016 - 08:14 PM
En estos momentos no tengo aire acondicionado.
Se siente un vapor en los pies. Ya intente todo lo que me dijeron y sigue igual, lo único que no intente fue bajar el tablero.
Otra cosa donde va la caña del volante tiene un hueco en forma de ovalo.
Sera por ese ovalo que están entrando los vapores? Lleva una goma o algo en esa zona?
Sera el aislante térmico de la pared de fuego que esta vencido?
- giuseppe1985 le gusta esta
Publicado el 28 August 2022 - 06:26 AM
Buenos días amigo, estaba leyendo este post porque también estoy pasando por el mismo problema, pudiste solucionar?
