Buenas tardes colegas fiesteros, hoy vengo a ustedes con una consulta, mi fiesta Mk 6.5 usa Shell Mineral 15W40 y quiero cambiarlo a Venoco 15W40 Semisintetico, ahora mi pregunta es, se debe bajar el cárter y limpiarlo obligatoriamente para poder realizar un cambio de este tipo? sin mas que decir muchisimas gracias de antemano.
Cambio de tipo de aceite Motor
Publicado el 10 August 2016 - 03:07 PM
Publicado el 10 August 2016 - 03:13 PM
Mitos sobre lubricantes
Son muchos los mitos que circulan, especialmente por la red sobre los aceites y lubricantes para el motor.
En este artículo vamos a tratar de despejar algunos de los más comunes.
Primero te recomendamos informarte bien de las distintas características de los lubricantes online
Los lubricantes para el motor son ¡aceite!
No todos los lubricante se producen igual , hay que verificar las especificaciones del fabricante sobre la fabricación y los procesos de obtención del aceite final
Una vez he utilizado aceite sintético ya no puedo cambiar a aceites convencionales
Los aceites sintéticos suelen ser superiores pero son compatibles con los aceites minerales, por lo que no existe ningún problema en pasar de uno a otro.
¿Es necesario limpiar el motor al cambiar entre aceite sintético y mineral?
No, no es necesario. Como hemos comentado en el punto anterior, ambos tipos de aceites son compatibles entre sí.
Usar aceite sintético, ¿anula la garantía de mi motor?
Los aceites y lubricantes sintéticos se han creado para cumplir o superar las exigencias de las normativas API e ILSAC, por lo que son perfectamente aptos y no deberían anular la garantía, siempre y cuando se sigan las recomendaciones del fabricante, por ejemplo, en cuanto a la viscosidad o la calidad del aceite.
El uso de aceite sintético mejora la potencia de mi motor.
Una vez más, siempre que las características de un aceite sintético y uno mineral o convencional sean las mismas, no tiene por qué existir ninguna diferencia. Si bien, es cierto que este tipo de lubricantes han sido diseñados para proporcionar mejores rendimientos y suelen superar técnicamente a los aceites convencionales y a un mejor precio. pero siempre tendremos que respetar las exigencias en cuanto a viscosidad y calidad del lubricante que proporciona el fabricante.
Los aceites sintéticos ocasionan fugas
Esto es un problema que se originó con los primeros aceites sintéticos que no tienen nada que ver con los aceites de hoy en día. Ningún tipo de aceite comercial debería producir fugas en el motor.
Utilizar un lubricante más espeso protegerá mejor las partes del motor.
Es cierto que los aceites con mayor viscosidad protegen mejor las piezas que recubren en los motores adecuados. Sin embrago, los motores nuevos están diseñados para trabajar con aceites con una viscosidad más baja y emplear viscosidades mayores puede ocasionar daños. Los más recomendable es siempre emplear un lubricante con la viscosidad adecuada para tu motor.
En la graduación SAE, la “W” significa weight (pesado)
En realidad, la “W” es de winter (invierno) y, como hemos explicado en otro artículo, se refiere al grado de viscosidad del aceite a baja temperatura. Indica cómo responderá en aceite al arrancar en frío y capacidad de fluir con poca temperatura. Es un parámetro importante a tener en cuenta.
El lubricante de más calidad debe verse más claro en el cambio de aceite.
El aceite siempre se ensucia durante el funcionamiento normal del motor, protegiendo las piezas de la fricción con las impurezas. Si un aceite sale sucio durante el cambio, es que ha realizado correctamente su labor y un aceite de buen calidad mantendrá en suspensión las partículas de suciedad.
Esperamos que estas cuestiones os hayan podido solucionar algunas dudas y os ayuden a comprender mejor cómo funcionan los lubricantes y los distintos tipos y cualidades que poseen.
Editado por Eahnava, 10 August 2016 - 03:20 PM.
Publicado el 10 August 2016 - 06:25 PM
Saludos, con todo eso que expusistes mas abajo tu mismo te distes la respuesta a tu consulta
Publicado el 12 August 2016 - 06:12 AM
hermano bueno tu... expolicacion alli te dice si puedes o no dale ALGARETE cambialo y listo el mio lo cambie hace 3 años y sin novedad
Publicado el 14 September 2016 - 06:57 PM
Puedo realizar el Cambio de SemiSintetico 15-40, a Mineral 20-50, sencillamente como un cambio de aceite y filtro cotidiano ?
Orlando.
scaulc@gmail.com
04166188295
Publicado el 14 September 2016 - 07:08 PM
Publicado el 14 September 2016 - 07:30 PM
Si claro. Yo lo hice hace poco de semi a mineral pero mantuve la viscosidad 15w40. Te está consumiendo mucho aceite o botando humo?
No bota humo, solo me consume aproximadamente un litro de aceite en una semana, voy de Guatire a Caracas todos los días.
Orlando.
scaulc@gmail.com
04166188295
Publicado el 20 September 2016 - 07:49 AM
buenos dias que tal es el venoco multigrado 15w40... es para mi ford ka tiene 150000km no abra problema.? no esta pasando aceite ni consume venia usando 10w40 pero esta muy elevado los precios..!!
saludos
Juvin Roa
MFF Team Zulia
MK6 Y KA
Team Sport Tuning
TLB
@RoaGarage
Publicado el 20 September 2016 - 02:11 PM
El venoco (API SL y SN) es de los mejorcitos hoy en día. El semi 15w40 es muy bueno! Ahorita estoy usando el mineral, cero problemas.
Publicado el 27 September 2016 - 10:10 AM
Yo uso en mi fiesta 2001 el 20w50 puedo regresar a 15w40? me han dicho que el 20 50 es mucha viscosidad para estos motores, el mio no se que km tiene porque no le sirve el cuenta kilometros
Mk5 a~o 2001 Barinas
Publicado el 27 September 2016 - 10:14 PM
- miguel_materano le gusta esta
Publicado el 26 October 2016 - 10:08 AM
AMIGOS FIESTERO TENGO UNA DUDA, SIEMPRE HE USADO ACEITE SEMI-SINTETICO 15W 40, EN MI FIESTA, PUEDO CAMBIARLO A MINERAL DE LA MISMA VISCOSIDAD? SIN NECESIDAD DE LAVAR EL MOTOR ( SUS PARTES INTERNAS) MUCHOS ME HAN DICHO QUE NO SE PUEDE.. PÈRO AHORITA EL PRECIO DEL SEMI ESTA MUY ELEVADO Y APARTE NO SE CONSIGUE..
Publicado el 26 October 2016 - 10:10 AM
AMIGO CAMBIASTE DE SEMI A MINERAL SIN NINGUN PROBLEMA? NO TE HA PRESENTADO BOTE DE HUMO O ALGO RARO? YO QUIERO CAMBIARLO POR EL RECIO ELEVADO PERO ME DA TEMOR QUE LE PASE ALGO AL MOTOR
Publicado el 26 October 2016 - 07:56 PM
Cambielo sin ningun problema aceite mineral y semi sintetico son minerales los dos las bases lubricantes osea ( el aceite base pues )la diferencia esta en los aditivos y la duracion de uno con respecto al otro , 5000 km y 8000 km respectivamente para hacer el cambio de aceite
ING. MECÁNICO DELVIS GÖMEZ
Publicado el 27 October 2016 - 12:08 PM
Realice el cambio hace un mes aproximadamente, el carro ha estado bien. Le coloque Wix antes de sacar el aceite anterior y cambiar el filtro de aceite, luego le coloque el nuevo "Mineral" yo mismo y listo, tratare de realizar otro cambio lo mas pronto posible para descartar cualquier resto de otro aceite, estoy usando el de PDV.
Ojo, lo cambie solo por el factor económico.
Orlando.
scaulc@gmail.com
04166188295
Publicado el 27 October 2016 - 01:57 PM
Le comento respecto a su cambio si el aceite que tenia su carro era semi sintetico no hay problemas en que lo cambiara cuando lo hizo .
y otra cosa que todos deben saber y lo dije en el foro todas marcas de aceites que se comercializan en este pais salvo que sean 100% importados usan las bases de aceites de pdvsa y le agregan sus aditivos que traen de afuera y los hacen ellos .
entonces en conclusion usted cuando compra inca shell venoco etc esta comprando aceite pdv en otro pote con aditivos de cada marca y con el precio excesivo que es bastante .
yo a mi fiesta le hecho 15w40 pdv mineral y anda bello siempre le he hechado eso .
Publicado el 20 October 2017 - 08:25 AM
hola yo tengo 2.0 jts gasolina y el aceite que usa es selenia 10w60,que es carisimo pñor cierto 74 eurs los 5 litros.lo que pasa es que un dia lo lleve en un apuro a otro tayer y me hecharon 10w40.en pocos kilometros seme consum io me di cuenta y le heche del bueno.le a podido quedare algun efecto secundario al coche??
Publicado el 20 October 2017 - 08:58 AM
volver a postear
#19
Publicado el 14 December 2017 - 10:13 AM
Soy nueva en el foro.... quiero hacer una consulta...
Mi carro ford fiesta move 2013, siempre ha usado aceite semi sintetico 10w30... tiene 108mil kilometros... le toca hacer cambio de aceite.. hace unos dias observe que estaba botando mucho humo por el escape, revise el aceite y le faltaba aproximadamente 1/2 litro...
será posible cambiar el aceite a otro viscosidad..
Espero me ayuden. Gracias
#20
Publicado el 15 December 2017 - 09:55 AM
hola, sigue aplicando el mismo tipo de aceite, lo cambias a cada cuanto km?, porque dices que le falta 1/2 litro a cada cuantos dias chequeas el nivel?, con respecto a lo del humo del escape pueden ser varios factores, como ves el humo, de que color?, chequea si tienes aceite en el tubo de escape?
