Amigos la verdad es que el asunto del termostato es bastante simple:
El termostato COMPLETA Y ABSOLUTAMENTE debe estar en el vehículo. Para que cuando el vehículo esté frío caliente mas rápido y disminuya el desgaste y cuando esté caliente ABRA y deje fluir el refrigerante (sí, refrigerante rojo motorcraft, no agua!) y este mantenga el vehículo en su temperatura normal.
EL PROBLEMA es que por desconocimiento o por querer "ahorrar" le montamos a nuestros carros termostatos genéricos o algunos supuestamente "originales" unos supuestamente "mejores" de aluminio que no tienen la calidad necesaria... Además del eterno mito de ABRIRLE HUECOS o PONERLE UNA TUERCA.
MI CASO PARTICULAR:
Uso el termostato FORD MOTOCRAF EL ORIGINAL, el que trae el logo de FORD GRABADO en la carcasa y en el sensor... Tengo 3 años con el y hasta ahora no me ha dado fallas de temperatura ni de fuga de refrigerante.
CONCLUSION: Con esto del termostato y la bomba de agua NO AHORREN compren el reemplazo original AUNQUE SEA CARO, les dará miles de kilómetros y hasta algunos años sin molestar.
estimado soy nuevo con este carro, estoy a un día de tenerlo en mis manos y leo todos los comentarios pero también llego a la conclusión final de comprar el termostato motorcraft( el cual puedo comprar de momento). mi consulta es si comprando este termostato es necesario u opcional realizar el arreglo del tornillo o se puede dejar de lado dicho trabajo?
Otra cosa, el refrigerante necesariamente debe ser motorcraft? acá en Chile cuesta un ojo de la cara dicho refrigerante, por el cual es necesario buscar otra marca, que sea medianamente barato y que cuide el motor sin que se desvanezca rápido, por el cual, existe alguna otra opción de refrigerante para este vehículo?
el líquido refrigerante( motorcraft u otro compatible) sin el problema del termostato (pensando desde ya en colocar el termostato motorcraft) cuánto tiende a durar? cada cuánto más menos se le debe hacer reemplazo de refrigerante?
compraré el Mk5, vehículo que ya lo probé y es fantástico, pero necesito sacar todas mis dudas para no fallar con el mismo. Saludos.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
