Buenos dias a todos, mi primer post en el foro, ya me presente formalmente...
A mi parecer el fiesta tiene varios problemas en el sistema de refrigeración, de fabrica, ya que este sistema no compensa la subida de temperatura de nuestro zetec 1.6, por mas que este funcionando bien (Purgado, sin fugas, radiador limpio, electros y sensores al dia) este igual trabajara a altas temperaturas que poco a poco van degradando piezas fundamentales (del mismo sistema de enfriamiento) causando esto fugas, mangueras reventadas, sellos, tapas reventadas, reservorios reventados etc etc etc... Colocandonos a los dueños en un corre corre y constante angustia de que en cualquier momento, una falla por algun lado.....
Mi Mk6.75 lo recibi con 40 mil km, de una persona de confianza que lo cuidaba mejor que cualquier cosa (Nuevecito), ya el estaba al tanto del problema del recalentamiento y para "prevenir" antes que todo le hizo el trabajo de los agujeritos en el termostato...
Ahora el carro tiene 80 mil km y me presento las fallas por primera vez (venia trabajando al pelo)...
Lo primero que empece a notar en las revisiones matutinas era que consumía refrigerante y tenia que completar siempre y cada ves era mas el que consumia, simplemente completaba y pa lante! me fijaba que el chorrito de la manguera de retorno tuviese presion y todo bien.... hasta que de repente una tarde la aguja de temperatura se volvio loquita subio a tope (todos los dias y a cada rato pilas con esta agujita ya saben como es) acto seguido veo mucho vapor saliendo del capo y se me condenso el parabrisas etc, estaba cerca de mi casa me dio chance regresarme y estacionar el vehiculo para chequear... Abro el capo y veo que no hay nada de refrigerante en el reservorio y todo hirviendo, electro en alta constante etc etc...
Haciendo la inspeccion era obvio, la carcasa del termostato original (plastico) fugaba todo por los sellos, compre una de esas carcasas de aluminio DIAMOND y desarme yo mismo todo, la carcasa estaba vuelta mie... uno de los bordes ya curvos por la temperatura y bueno ahi la fuga... de paso el sensor estaba chamuscado y solo lo agarraban 2 hilitos de cobre (un solo desastre)
Yo mismo reemplace la carcasa (buen sepillado lijado limpiado y silicon del bueno) todo quedo perfecto, tuve que reemplazar las abrazaderas en el proceso de eliminacion de fugas y adaptacion de la nueva carcasa (las abrazaderas que venden en epa no sirven pa un co... hay que ubicar de las buenas!) En el proceso, la T de plastico donde van las mangueras de calefaccion estaba tostada y nada mas al medio tocarla se partio y desborono en mis manos, tuve que eliminarle la calefaccion a raiz de esto (el famoso puente en la carcasa)... Le deje el termostato FOMOCO original con 2 agujeritos que era el que tenia (lo probe junto al generico que trajo la carcasa y abrian igual osea esta bueno todavia... el sensor si deje el generico de la carcasa ya que el otro estaba mal mal...)
Luego de tener todo listo sistema bien purgado sin fugas etc, empiezo a probar todo y el refrigerante circulaba al pelo (buen chorro en la manguerita de retorno al reservorio)
Asi estuve 2 dias chequeando todo, sin apretar mucho la tapa del reservorio y todos los daticos... Hasta que decidi hacer la prueba definitiva a mi carrito (CHOLA!!!! PATA A FONDO) no muy fuerte pero lo suficiente como para disfrutar de como despega el fiesta! (EN LA AUTOPISTA PAPA) todo el que tiene un fiestica me entiende, sobre todo si es con el A/C apagado
Cuando llego al sitio para abrir el capo y revisar, SORPRESA! Gasto casi toodo el refrigerante, le quedaron 2 dedos por encima de la toma de abajo del reservorio y la manguerita de retorno botando refrigerante y aire, el electro en alta pariendo (agarro aire arrechamente el sistema), pero la aguja de temperatura relajada a la mitad (he notado que asi el carro sobrecaliente esta aguja no pasa de la mitad, pero en frio al encender si va subiendo poquito a poco hasta llegar al medio (termostato trampeado) y ahi muere en el medio y no pasa de ahi aun calentando...
En fin, espero a que baje la temperatura, vuelvo a purgar el sistema y todo bien, buena presion en la manguerita etc como si no pasara nada.....
Sigo con el diagnostico, lo dejo un rato estacionado y encendido para que caliente y agarre presion, me empiezo a dar cuenta de que el electro enciende una ves llega a la temperatura, eso si, de una vez en alta, la baja no la veo por ningun lado (Probando con A/C sin A/C, volviendo a enfriar y a calentar etc etc nada de velocidad baja del electro, pura ALTA) enciendo el carro en frio, desconecto el sensor de temperatura y se siente una falla y tembladera y a los 5 segundos aprox enciende el electro (en alta) en el tablero con el sensor desconectado marca temperatura 0 y la luz roja de alta temperatura...
Conecto el sensor y funciona igual que antes, una ves caliente prende en alta dura un ratico y se apaga, pero a medida que pasa el tiempo, la duracion del electro activado en alta es mayor hasta que llega a un punto donde esta en alta casi todo el tiempo (dejando el carro un buen rato estacionado y encendido)
Voy probando y lo acelero, con la vista puesta todo el tiempo en el reservorio, me doy cuenta que con acelerarlo un poquito (entre 2000rpm y 3500rpm) el reservorio se vuelve loco, aumenta arrechamente la presion en la manguerita de retorno y todo el refrigerante hirviendo, la recamara del reservorio donde cae el refrigerante caliente y va conectada esta manguerita se pone full y ahi se ve el vapor y refrigerante hirviendo y burbujeando, esto mientras esta acelerado, cuando suelto el pedal se calma el liquido y el reservorio y va bajando la presion hasta que queda medio normalito, eso si, queda con espuma amarilla del refrigerante que hirvio...
Asi lo deje mientras leia en el foro posibles causas o soluciones pero decidi mejor plasmar aqui la experiencia y de repente logramos algo!
Hoy lo enciendo, le doy unas vueltas y de repente la chorrera de refrigerante debajo del carro, proveniente del reservorio que se revento, este era de remplazo, eso si, FLORIO brasilero..... ya compre otro y se lo reemplazare, pero es obvio que hay otros problemas y de igual manera seguira reventando vainas!
Pienso que la presion es fundamental, aparte de un buen refrigerante concentrado que aguante pela!
Por lo demas bueno lo del electro que no agarra la baja y la presion del sistema..... saludos y espero les interese y me den opiniones...
