Aceite en las bujias
bujias
Best Answer Luisito , 14 September 2016 - 07:58 AM
Al final me toco hacer el motor :( , por que la empacadura la quemo , entonces aproveche en cambiar gorros y anillos de una vez problema resuelto , al final no se cual de los dos era .
9 replies to this topic
#1 Luisito
  • 231 posts
Posted 18 July 2016 - 10:04 AM
Buenas mis panas
   Hace unos dias que tengo problemas con el carro , me percate que una de las bujias especificamente la del 3 piston estaba enchumba y lo esta haciendo como cada 2 dias ,Mi duda es la siguiente , se que hay dos posibles causas :La primera, las gomas de las valvulas  y la segunda anillos . El detalle es como diferenciar cuando es uno o lo otro , asi me iría por lo seguro a reparar
#2 QUELION
QUELION
  • 351 posts
  • LocationMaracaibo, Zulia
Posted 18 July 2016 - 11:10 AM
hermano bota humo ? le mediste compresion al piston? te consume aceite? puede que sea gomitas dependiendo la cantidad de humo que bote si es en alta o en baja si es solo en las mañanas ?
#3 ricky1981
ricky1981
  • 115 posts
Posted 18 July 2016 - 12:56 PM
x2
#4 Luisito
  • 231 posts
Posted 18 July 2016 - 06:15 PM
Bota humo cuando prendo el carro luego de un rato rodando veo q no sale más humo ,si está consumiendo ,el consumo es moderado casi q 1/2 a la semana
#5 Luisito
  • 231 posts
Y me enchumbada una bujía ,no he hecho la medición de presión
#6 Rafox1
  • 2,576 posts
Posted 18 July 2016 - 08:17 PM
enciendelo y dejalo que caliente un rato , luego de eso , alguien que lo acelere par de veces  y si bota humo son gorros mi pana
asi me dijeron que se hacia para descartalos
#7 nacho morles
nacho morles
  • 29 posts
Posted 18 July 2016 - 09:02 PM
Buenas mis panas
Mánde a medir la compresión en el pistón que está enchumbando bujía, si está bien son los gorros de las valvulas
#8 fiestero-mk6_pzo
fiestero-mk6_pzo
  • 43 posts
Posted 29 July 2016 - 02:25 PM
Le cambiaste las gomas que tal quedo tengo la misma falla lo extraño es que no tiene ni un año que le hice motor completo y esa piezas se las monte nuevas no recuerdo que marca seguro eran chinas diamond power creo que eran..
#9 Luisito
  • 231 posts
Posted 29 July 2016 - 04:25 PM
No aun no le he cambiado nada debo ir a medir la compresión como indica el pana , si veo que tiene poca presión ya no hay remedio si no hacer el motor.
#10 Luisito
  • 231 posts
Posted 14 September 2016 - 07:58 AM   Best Answer
Also tagged with one or more of these keywords: bujias
