Publicado el 12 September 2016 - 07:16 PM
Estimados mi fiesta me presento una falla hoy luego de regresar de maracay ya llegando a mi casa note que qué la aguja de la temperatura se pasaba de la ralla de la mitad q es donde mayor mente dnd estaba enseguida apagague el carro y lo dejé reposar en la tarde lo volví a prender y el carro me hizo lo mismo busca recalentar..
Que puede deberse esa falla amigo quisiera saber cuándo saber cuándo la bomba de agua está mala o se dañó o cuando saber si la falla es de termostato
Me gustaría me ayudaran para ver si me animo a cambiarlos yo mismo amigo
Gracias
Publicado el 12 September 2016 - 08:00 PM
Cuando se pega el termostato cerrado, la manguera que sale por debajo de la toma de agua hacia el radiador esta muy "fria" en comparacion con la otra que tambien llega al radiador. Ambas deberian estar a la misma temperatura, bien calientes, cuando el carro alcanza su temperatura de operación, que es precisamente al abrir el termostato, y asi quedan durante el funcionamiento normal del vehiculo. Supongo que en tu caso se activa la velocidad ALTA de electroventilador cuando se recalienta, y queda fija cierto? Saludos.
Publicado el 12 September 2016 - 08:14 PM
Enviado desde mi LG-E980 mediante Tapatalk
Publicado el 13 September 2016 - 09:05 AM
si mi hermano se queda la segunda velocidad fija pero noto que las mangueras ambas estan calientes no mucha diferencia una de otra.. que pudiera hacer para ver si logro reparar el thermostato
Publicado el 13 September 2016 - 09:07 AM
Es el termostato amigo hoy por cierto modifique el mio ojo hay otra que aplican lo de la tuerca yo quite el termostato y bloquie con 2 arandelas esa toma para que solo pase agua fria los ganchos es por q se habia roto unos lados y con pega tanque reconstrui y quedo como nuevo
gracias por tu sugerencias mi hermano voy a tumbar el thermostato para verificar haber si noto que el mio tiene dos tapones en vez de la manguera en foprma de " U" habra alguna diferecia en eso'
Publicado el 13 September 2016 - 09:11 AM
como pudiera descartar que la bomba de averio estimados, ya que no le noto ningun sonido ni botes de agua? habra algun metodo o forma
Publicado el 13 September 2016 - 09:22 AM
Publicado el 13 September 2016 - 09:23 AM
No es lo mismo tengo entendidogracias por tu sugerencias mi hermano voy a tumbar el thermostato para verificar haber si noto que el mio tiene dos tapones en vez de la manguera en foprma de " U" habra alguna diferecia en eso'
Publicado el 13 September 2016 - 09:24 AM
Publicado el 13 September 2016 - 09:33 AM
Revisa tambien el conector del electro ya me a pasado
hermano pero el electro funciona bien de hecho hoy lo volvi a revisar hoy y sus dos velocidades les funciona claro ya cuando la temperatura se siente elevada la segunda velocidad se activa seguidamente pues
Publicado el 13 September 2016 - 09:37 AM
Publicado el 13 September 2016 - 09:40 AM
Debes tener el termostato malo hermano si puedes bajalo y verifica a mi me pasaba eso 1 vez que lo compre en mi caso tenia el conector chamuscado por el calor "ojo igual funcionaba pero para que no se dane a futuro lo cambie" y cambie el termostato completo hasta ayer que empezó a fallar y le hize este trabajo de todos modos puedes hacer lo de la tuerca
dale mano lo voy a tumbar verifico haber que le veo de extraño tomo alguna fotico y te comento para ver en que me ayudan un millon de gracias mi panita
Publicado el 13 September 2016 - 09:46 AM
Seguro mi pana de donde eres ?dale mano lo voy a tumbar verifico haber que le veo de extraño tomo alguna fotico y te comento para ver en que me ayudan un millon de gracias mi panita
Publicado el 13 September 2016 - 10:24 AM
de Valencia estimado, sabes que acabo de verificar el Termostato y efectivamente hay una manguera la que sale del codo del termostato que se caliente y la otra que sale de la punta del termostato al radiador que esta fria segun que pudiera decirme esto que sta pegado el termostato?
Publicado el 13 September 2016 - 11:10 AM
Publicado el 13 September 2016 - 12:11 PM
No hermano al revés, cuando se pega el termostato la que esta "fria" en todo momento es la que sale del codo y llega a la parte baja del radiador. Ella va estar "fria" con el carro recién encendido en la mañana y la aguja en el piso, pero a medida que toma temperatura se iguala con la otra (arriba en el radiador) porque abre el termostato. El termostato esta justo en la salida del codo. Dices que tienes tapones en lugar de manguera en "U", esa puede ser la causa, me paso recien comprado el carro, y solucioné de esa manera. Los tapones generan sobrepresión en el sistema, al igual que las fulanas mangueras estranguladas (en "V"), vea los comentarios. Donde van esos tapones originalmente van las mangueras de la calefacción, la cual en su gran mayoriá condenamos con una "U". Lo otro es que te hayan echo la marramucia de eliminar el termostato y colocaron un tapon o quien sabe que invento raro que restringe el flujo donde no debe. Al termostato se le abren unos huecos o se le coloca la tuerca, así se soluciona ese peo. Saludos.
- Rafox1 y Jfrg23 como este
Publicado el 13 September 2016 - 02:06 PM
amigo ingresa al modo test del vehiculo ve a la parte de la temperatura y analiza exactamente en que momento empieza a subir la temperatura, en un caso de un cliente era que los tanques estaban fugando y era muy minimo x ahi perdia presion el sistema y recalentaba
Publicado el 13 September 2016 - 07:30 PM
#19
Publicado el 13 September 2016 - 07:52 PM
#20
Publicado el 13 September 2016 - 08:06 PM
cuando enciendas el carro , revisa que por la manguera fina que entra al reservorio el flujo de refrigerante sea constante
y con fuerza para descartar algun problema con la bomba de agua
Revisa lo mas que puedas el radiador y todas las conexiones a ver si notas marcas de refrigerante porsia no sea tienes fuga del mismo , ya
que la mas minima fuga hace que recaliente el carro poco a poco
