Estimados tengo una duda que me ayuden aclararla .Recientemente por varios motivos hice el motor del carro (lo hizo el mecánico) , el carro quedo muy bien , sin una gota de bote de aceite , con fuerza ,sin humo , pero quedo con un ruido en la cadena ; la cadena ni el tensor se cambio por que en teoría estaban nuevas ; es un ruido cuando esta en mínimo como el que hacen las cadenas de las motos , no es un traqueteo ni un golpeteo tampoco es un ruido muy alarmante pero si suena .El mecánico me dijo que posiblemente era el tensor de la cadena del tiempo, cosa que me molesta no la cambiaron ya que se había hecho el motor , pero me dijo que para cambiarla hay que bajar el motor de nuevo esto es correcto ??
Publicado el 14 September 2016 - 08:07 AM
Publicado el 14 September 2016 - 09:00 AM
si es el tensor de la cadena no hay que bajar motor mi pana , eso es falso , hay que bajar motor si fueran los patines ,
pero ellos debieron revisarlos al hacer el motor para descartarlo de una vez ,
para verificar patines tienen que abrir tapa valvulas y ver si estos tienen juego
Publicado el 14 September 2016 - 10:48 AM
El tensor es un tornillo, se saca el viejo con dado 27mm y se enrosca el nuevo, listo:
http://mjmecanicaino...am-da-ford.html
http://www.fordhp.co...tensionador.htm
- Rafox1 y El Vasco MK6 como este
Publicado el 14 September 2016 - 03:31 PM
tremenda info mi pana
Publicado el 19 September 2016 - 11:42 AM
Gracias mi pana , Este tensor puede llegar a causar tanto ruido , o es la cadena la que debo sustituir ?? o ambas .Mi carro anda sonando tal cual como al del video . y el mecánico quiere que baje el motor de nuevo y cambiar todo
Publicado el 20 September 2016 - 08:28 AM
Cambie el tensor compre un kit original y nada el ruido de la cadena sigue , que otra cosa se puede hacer ??
Publicado el 24 September 2016 - 07:58 PM
La solucion fue cambair los piñones de la cadena pues estabn muy desgastados .los cambie mas la vadena y porblema resuelto .Por alli el mecanico flojo no le coloco los patines los tengo nuevos por si alguien los quiere comprar
Publicado el 16 October 2016 - 06:38 AM
Buenos días, no t epreocupes, tal vez se les olvido torquear algunos de los elementos del kit de cadena de tiempo. y por loq ue dicen de ajar el Motor, tampoco te preocupes porque cada mecanico trabaja a su estilo, y ajar un motor de un fiesta lleva como 15 o 20 minutos, y se trabaja mas comodo. y No te molestes con el mecanico simplemente resuelve el problema y listo.
Publicado el 16 October 2016 - 06:30 PM
Ya resolvio hace rato.
Publicado el 16 October 2016 - 10:08 PM
volver a postear
Publicado el 19 February 2018 - 09:08 AM
Tengo una consulta, destape el tapa valvulas y note que el patin amarillo de la cadena de tiempo tenia un pedazo suelto (como 3cm de la punta) no quiero encender el carro asi (aunque parecia tener tiempo ahi roto) para cambiar ese patin, hay que desmontar el motor? o drenarle el aceite?
Publicado el 26 February 2019 - 08:14 AM
Epale mi pana para cambair el patin hay que bajar el carter nada mas
Also tagged with one or more of these keywords: tiempo, cadena de tiempo
Ford fiesta power 2007 no quiere encenderIniciado por joserivas48 , 08 Oct 2017 ![]() |
duda tensorIniciado por Luisito , 21 Jun 2017 ![]() |
