Problema aceite de caja quien sabe de esto.
Publicado el 21 January 2016 - 08:04 PM
Publicado el 21 January 2016 - 08:20 PM
Si se consigue amigo pero es muy caro el aceite en ML lo vende esta el motul y el castrol la mas que te recomiendo. yo al mio le coloque hace poco 80w90 y la palanca igual de suave como antes. cuando la palanca se pone dura es falta de aceite en la caja
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
Publicado el 21 January 2016 - 08:44 PM
Publicado el 21 January 2016 - 11:28 PM
en Maracaibo vi el 75w90 en 7.500 hace dos semanas.
Aquí uno le puso 80w90 y también le ha ido bien
Publicado el 22 January 2016 - 01:05 PM
Si los cambios se ponen asi que puede ser mi pana?
Puede ser un problema con los resortes del disco de embrague (croche) varillaje o sistema de guayas según el modelo y en el peor de los casos un problema en la caja pero siempre se descarta el sistema de embrague primero.
Publicado el 22 January 2016 - 01:14 PM
Mi pana y por que razon esos resortes del disco se pueden romper una vez me paso eso es motivado a que?
Publicado el 22 January 2016 - 02:06 PM
El uso mi pana, y si vives en un sitio donde hay muchas subidas se esfuerza más el disco, al romperse uno de los resortes no acopla nada bien y solo entraran los cambios con el carro apagado que el volante no esté girando.
Publicado el 25 January 2016 - 09:25 PM
80w 90 mi pana sin problemas, es casi lo mismo que el 75w90 solo que es mineral, ya si los cambios están duros puede ser por otra cosa.
Exacto como dice el vasco el aceite no hace q ponga dura la palanca
el aceite es para lubricar los rodamientos y engranages
Publicado el 27 January 2016 - 01:38 PM
Publicado el 14 February 2016 - 12:05 PM
Publicado el 15 February 2016 - 07:03 AM
Saludos amigos tengo el mismo problema le coloque aceite 80w90 de tambor no sabia la cantidad así que le eche hasta que salio aceite por el respiradero y dije nada quedo fino cuando voy rodando no entraba la velocidad se puso muy dura la palanca le saque como 1 litro hasta que el tapon de abajo dejo de botar aceite, lo que no entiendo es que sigue saliendo negro el aceite será mejor sacar todo ese aceite viejo pero como se hace exactamente alguien aquí sabe como resolver este problema de la caja..
saludos , pero tu completaste o como mi pana ?
la cantidad se mide con una llave allen de las pequeñas se saca el tapon y se mete el lado mas corto, debe marcar al sacar la
llave si mal no recuerdo como 10mm +/- sino que algun experto me corrija
Creo que mejor seria que realizaras el cambio completo
Publicado el 18 February 2016 - 06:53 PM
buenas noches mi pana, no he leído las respuestas anteriores por flojera, pero estoy casi seguro q tu problema ya no es el aceite de la caja, sino el disco de clutch, ya debe tener desgaste, los resortes deben estar rotos por lo menos uno o 2..
Tienes 2 soluciones depende de tu bolsillo, comprar el kit de croche nuevo, o mandarlo a reconstruir q te sale mas economico y en algunos casos sale mucho mejor, porq algunos clutch te lo venden como nuevos siendo reconstruidos..
TeAm MfF CaRaBoBo
Publicado el 22 February 2016 - 10:27 PM
Publicado el 03 January 2017 - 08:51 AM
Es lo que me paso un resorte del disco se salió de su puesto y no entra ninguna velocidad estoy buscando un disco de croche o un lugar donde reparar este disco estoy en socopo barinas por si alguien tiene un disco o sabe donde repararlo
Mk5 a~o 2001 Barinas
