Buenas, amigos fiesteros, tengo un fiesta power 2006, tengo el siguiente problema, siento debajo de los pies de mi lado , lado conductor un golpeteo continuo , cuando el auto esta circulando derecho y comienzo a acelerarlo se escucha el ruido mas notablemente pero a medida que acelero deja de escucharse , pero no es un ruido constante, y suena cuando voy en línea recta, revise pero no se ve nada flojo, quité el guarda polvo de la triceta y los rodamientos se ven bien, ¿Le habrá pasado esto a alguien ?.
Publicado el 20 February 2017 - 02:36 PM
Publicado el 20 February 2017 - 03:52 PM
que tipo de ruido es amigo? Zumbido, golpeteo, metal con metal?
Publicado el 20 February 2017 - 04:41 PM
Publicado el 22 February 2017 - 11:22 AM
Buen dia amigos, tengo un fiesta power 2006, tengo el siguiente problema, siento debajo de los pies de mi lado , lado conductor un golpeteo continuo , cuando el auto esta circulando derecho y comienzo a acelerarlo se escucha el ruido mas notablemente pero a medida que acelero deja de escucharse , pero no es un ruido constante, y suena cuando voy en línea recta y puede sonar con cualquier velocidad, revise pero no se ve nada flojo, quité el guarda polvo de la triceta y los rodamientos se ven bien, ¿Le habrá pasado esto a alguien ?.
Publicado el 26 February 2017 - 12:07 AM
Publicado el 01 March 2017 - 02:10 PM
amigo el ruido es de golpeteo
Publicado el 03 March 2017 - 09:19 AM
Puede ser cualquier pieza del tren delantero defectuosa amigo, debes revisar: terminales internos y externos, muñones, bujes de meseta, lapiz de barra estabilizadora, bases de amortiguador, amortiguador, que la tuerca que agarra el vastago este bien apretada sino da ruidos de golpeteo a bajas velocidades y pasar por baches, desniveles y policias acostados. Revisa tambien la base que va debajo de la bateria y la que esta debajo entre la caja y el motor.
Publicado el 01 April 2017 - 10:30 AM
Chequea la goma de la barra estabilizadora. Se come o rompe la goma y queda sonando barra con la U que aguanta y presiona la goma.
Publicado el 02 April 2017 - 09:28 PM
Echale una revisadita a las rotulas o terminales internos tambien puede ser los huesitos del cajetin .... cuando resuelvas nos comentas ... suerte
Publicado el 09 April 2017 - 02:18 PM
Publicado el 25 April 2017 - 01:16 PM
A mi me pasa lo mismo pero es un zumbido del lado derecho del carro y se siente mas fuerte cuando el carro va rapido y cuando agarro una curva hacia el lado izquierdo deja de sonar
Hola yo tengo el mismo problema zumbido al ir derecho o a la derecha pero al girar a la izquierda deja de sonar pudiste solventar?
Also tagged with one or more of these keywords: Ruido
Ruido de roce en ruedasIniciado por Luisito , 14 Aug 2018 |
Ruido Croche y encendidoIniciado por jntillero , 08 Aug 2017 |
ruido en el motor o cadena de tiempoIniciado por muentesjav , 01 May 2017 |
Ruido en motorIniciado por gusgio8glz , 06 Apr 2017 |
Mecánica y Mantenimiento →
Ruido parte interna del motorIniciado por cheliboss , 06 Mar 2017 |
