Buenas amigos necesito un closter o tacometro para cambiarle la pantalla donde muestra la temperatura y la gasolina ya que el mio se daño y no marca la temperatura
Busco Closter(Cluster) de Fiesta power 2006 que sirva El reloj de la temperatura y gasolina
Publicado el 14 March 2017 - 12:17 PM
Publicado el 04 July 2017 - 04:18 PM
Buen día amigo una pregunta como supiste que era el cluster malo? te digo porque yo tengo un Power 2006 y la aguja de la temperatura solo me marca en mínimo cuando la temperatura del carro sube desaparece del tablero, primero se veía muy clarita en los otros niveles y ahorita ya no se ve nada quisiera saber como diagnosticar si es el cluster o otra cosa, estoy en Lara y no se donde llevarlo si alguien me podría ayudar agradeceria, Por cierto que la falla comenzo luego de instalar un sonido (musica) al carro por eso la duda "esperanza" de que alla movido un cable o algo asi que genere esa falla.
Publicado el 04 July 2017 - 11:14 PM
Epale hermano si estas en caracas en los flores de catia hay una chiverita buena que tiene repuestos de nuestros fiestas ... Llegate hasta alla quien quita y lo tengan espero te sirva de algo
Publicado el 23 July 2017 - 03:22 PM
epale hermano, yo soy de la zona, mas o menos a que altura queda esa chivera?
Publicado el 27 July 2017 - 12:20 PM
buenas amigo yo tengo un closter bueno de todo
Publicado el 27 July 2017 - 12:25 PM
volver a postear ,
Publicado el 16 August 2017 - 09:16 AM
04269546778 llama o escribe para cuadrar ese closter pana
Publicado el 27 September 2020 - 08:56 PM
Amigo a mi me pasa que están desapareciendo los dígitos de ambos indicadores (reloj-kilometraje+temp y nivel de combustible). Trate de reparar, no se puede separar los contactos sin peligro que se rompa el cristal del display, ya que viene bañado con una resina para impedir el paso de humedad, y es precisamente esta la que daña los contactos, la falla consiste en falso contacto entre los terminales del dislay LCD y la tarjeta, Llego un momento que desapareció todo del display del lado izquierdo, entré en pánico asi que desarme y medio solucioné un poco agregando polvillo de grafito con pintura de uña transparente entre los contactos metálicos y los contactos del display, que son electrodos casi invisibles, mejoro al menos para ver temp y nivel de combustible, aunque quedó marcando solo hasta medio tanque, lo mejor seria conseguir un marcador de tinta conductora para hacerlo bien, debería quedar mejor, cuando lo compre lo haré a ver si se quita esa falla, espero sirva de algo esta explicación. Saludos
Publicado el 28 September 2020 - 12:11 AM
volver a postear ,
