Temperatura falsa o real
Publicado el 17 May 2017 - 08:01 PM
Así que active el modo test en el tablero para hacerle seguimiento a la temperatura y pude ver que con el aire apagado se mantiene entre 94,99 grados y con el aire encendido si parece caliente, entre 104 112 grados.
El refrigerante no hierve, será una temperatura falsa?
- scaulc le gusta esta
Publicado el 17 May 2017 - 09:59 PM
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Publicado el 17 May 2017 - 10:17 PM
Tiene el reservorio nuevo,la tapa nueva, la carcasa del termostato es de aluminio,el termostato tiene los huecos y también la tuerca, el sensor de temperatura es nuevo
Publicado el 17 May 2017 - 10:23 PM
Publicado el 17 May 2017 - 10:35 PM
Publicado el 17 May 2017 - 10:54 PM
Publicado el 18 May 2017 - 05:12 PM
Amigo me pasa igual y con el mismo carro fiesta aut 2010 el carro llega a 105 con el aire prendido dándole pata no pasa de ahí pero al apagar el carro y prenderlo me ha llegado la aguja hasta la zona roja incluso prende La Luz prenso y baja de inmediato el agua no hierve ni nada me pasa desde que cambie de carcaza de plástico a aluminio si noto que cuando apago el carro la carcaza se comienza a calentar incluso le cayó un pelo de sudor y hierve en seguida al caer pero prendo el carro y la carcaza se enfría no sé si esto sea normal dicen que el aluminio da falsas lecturas porque no disipa bien el calor pero no sé si sea verdadCompaňeros vengo con un misterio. Resulta que mi fiesta 2010 automático me estuvo presentando temperatura alta al apagar y encender el motor, problema que no he podido solucionar, cambie el.sensor de temperatura, le hice mantenimiento al radiador y nada.
Publicado el 18 May 2017 - 09:24 PM
Publicado el 18 May 2017 - 11:16 PM
Publicado el 19 May 2017 - 10:02 AM
Publicado el 19 May 2017 - 12:36 PM
Chequearon el consumo de refrigerante?
Si me consume un poco , cada dos días lo completo, es decir, lo llevo hasta la marca de máximo y a los dos días llega a la marca de minino
Publicado el 19 May 2017 - 02:38 PM
Publicado el 19 May 2017 - 06:00 PM
me pasa igual pero no veo fugas por ningún lado, será por el empaque de la cámara ? Pero de ser así no pasaría aire al sistema y reventaría las mangueras ? Y a parte que el carro anda bien tiene fuerza y no fallaSi me consume un poco , cada dos días lo completo, es decir, lo llevo hasta la marca de máximo y a los dos días llega a la marca de minino
Publicado el 19 May 2017 - 08:43 PM
Publicado el 19 May 2017 - 08:56 PM
Publicado el 19 May 2017 - 08:59 PM
Publicado el 19 May 2017 - 09:44 PM
#19
Publicado el 19 May 2017 - 09:46 PM
#20
Publicado el 19 May 2017 - 10:16 PM
