Best Answer jorgevikingo , 06 May 2018 - 07:34 AM
gracias compañeros era el tps, excelente ayuda
Publicado el 02 May 2018 - 10:06 AM
mi carro se recalento y le hice la camara, cambie el termostato por uno de aluminio, cambie el multiple de admisión, las gomas de las vavulas, los anillos y ahora se acelera barbaramente, adicinalmente a eso la aguja de la temperatura se sube y el agua no burbujea no entiendo porque.
Por favor dentro de su buena experiencia que me recomiendan
gracias
Publicado el 02 May 2018 - 10:38 AM
limpiaste la iac al cambiar el multiple de admision ? , lo de la temperatura puede ser el sensor , prueba
con el que quitaste de la carcaza vieja
Publicado el 04 May 2018 - 04:51 PM
Buenas amigo que el carro se este acelerando puede deberse a que el TPS este dañado, este sensor es el que registra la apertura de la mariposa de admisión, normalmente cuando se daña hace que el carro se acelere esa podría ser una causa, otra por la cual me inclino es que este entrando mas aire del normal permitido a la admisión ya sea por que la IAC quedo trabada o mal montada, que el tubo que va del hidrovac a la admisión este roto o mal conectado, que las mangueras que van de la admisión a la válvula PCV y a la válvula de gases del tanque de combustible tengan alguna fisura o estén mal colocadas o en su defecto que el múltiple esta roto o mal colocado haciendo que entre aire.
Ahora lo que tienes que hacer es ir descartando cada punto indicado ya que la aceleración normalmente se da por las causas que te he comentado, lo primero que puedes hacer es desconectar el TPS en teoría al desconectar si es el debería dejar de acelerarse ya con eso tienes una referencia, pero eso no da seguridad de que este realmente dañado ya que podría ser un mal contacto, falla en el alguno de los cables pero por lo menos da un idea, si no ir revisando lo que te comente, ah también revisar el sensor MAP no vaya ser que este también mal colocado generando una entrada de aire adicional.
Ahora con el sensor de temperatura has lo que te comento el compañero Rafox1 para que descarte el sensor, por lo general los sensores que traen las carcasas genéricas son de mala calidad.
Publicado el 06 May 2018 - 07:34 AM Best Answer
