Best Answer El Vasco MK6 , 16 February 2016 - 08:23 PM
Saludos hermanazo, como te dije en el grupo lo que te pasó es que se te dañó el sello del collarín y por ahí bota liga de frenos, lamentable pero estoy seguro que cuando desarmen lo comprobarán, puedes reconstruir el disco pero en ese caso tendrías que ir a un sitio que trabajen bien con eso porque no en todas partes usan buen material y en ese caso el disco se dañará a los 6 meses o antes, tal vez tengas mucha suerte y al disco y plato le quede mucha vida, en ese caso si podrías cambiar solamente el collarín pero hay un dilema; cambies todo el kit o cambies solo el collarín el mecánico te va a cobrar lo mismo, si cambias solo el collarín es incierto el tiempo de vida del disco y plato porque ya tienen uso, claro, si lo cambiaste hace dos meses por ejemplo si te diría que solo cambiaras el collarín. otra cosa; no vayas a botar el disco y plato, guárdalo y lo reconstruyes, estamos en tiempos de crisis, hiper inflación y dificultad para conseguir repuestos.
Marca de collarín y kit de embrague: La ford ensambla todos los Fiestas con este juego de marcas: Disco y plato SACHS y collarín LUK si consigues eso así como te lo digo estás montando exactamente el kit original de planta así no veas el logo Ford por ningún lado, esa es la combinación, si lo consigues original verás que viene marcado o troquelado el disco y plato como SACHS y el logo Ford y el collarín como FoMoCo que significa Ford Motor Company y LUK que puede ser LUK De que en este caso es un collarín LUK fabricado en Alemania por eso el DE por Deutschland y hay otros collarines que vienen con el LUK Br que es brasileño.
Por cierto el disco y plato Sachs puede ser fabricado en Brasil o en México, ambos son originales.
Te pongo las imágenes de el kit para que no te engañen, eso si, si lo vas a comprar nuevo no se te ocurra comprar NADA chino, perderás el dinero.
Collarín
Plato
Disco
