Best Answer Blmn , 20 January 2019 - 09:30 PM
Resuelto ya quedo bien, reinicie la computadora y listo todo fino
Publicado el 31 December 2018 - 12:47 PM
Buenas amigo del foro, hoy me puse a revisar el carro en el panel de testeo, todo bien el problema fue cuando llegue a la parte de temperatura.
Cuando pongo la temperatura solo me muestra en el display 009 o 010 C asumo que el nueve es 98 grados y diez es 100 ? pero porque me lo marca de esa manera ?
Ojo el carro no recalienta ya tiene la trampa del termostato y el hace bien sus dos cambios de velocidad baja y alta
Publicado el 08 January 2019 - 07:18 AM
que es eso del panel de testeo amigo? que Ford tiene?
Publicado el 08 January 2019 - 11:17 AM
Publicado el 08 January 2019 - 01:01 PM
Yo creo que es por el sensor de temperatura no le veo otra explicación, o no se. Ya que el carro igual no recalienta y el electro funciona bien baja y alta bien. Bueh no me echare a morir por eso.
Un amigo es ford fiesta 2007. aqui mismo en el foro esta la guia para ponerlo
Publicado el 08 January 2019 - 04:40 PM
Publicado el 09 January 2019 - 06:03 PM
yo tenia un problema que el carro marcaba el sensor con todas las flechitas y encendia la luz roja de recalentado pero funcionaba bien el electroventilador le desconecte y le volvi a conectar el sensor de temperatura y se le quito ese error..puede ser que el sensor este dañado o con mal contacto
Publicado el 20 January 2019 - 09:30 PM Best Answer
