Best Answer ruben.ures , 17 March 2016 - 12:32 PM
Saludos. Problema resuelto, era el collarín.
Publicado el 29 February 2016 - 03:31 PM
Publicado el 29 February 2016 - 09:56 PM
saludos , que marca montaste los repuestos ?
Publicado el 29 February 2016 - 11:21 PM
Parece bombín fallando, lo que puedes hacer para probar, no se si lo hayas hecho es cambiarle la liga de frenos completa.
Publicado el 29 February 2016 - 11:24 PM
Publicado el 29 February 2016 - 11:35 PM
Saludos.
Pana el disco es elnmismo se empasto. La prensa también solo se rectifico por que los remaches del disco la rayo un pelo.
ook , y el bombin no lo cambiaste ? si es el mismo puede ser que este ahi el fallo , ya que pierde presion tengo entendido por lo que el disco y prensa estan como nuevos
prueba como dice el vasco colocandole liga nueva , ya que la liga vieja pierde propiedades y termina agarrando humedad por el desgaste, por el tiempo y al calentar al frenar y muchos factores mas.
la liga nunca la haz cambiado ?
Publicado el 01 March 2016 - 09:01 AM
Publicado el 01 March 2016 - 09:36 AM
Publicado el 01 March 2016 - 11:18 AM
Un dato, la tapa del envase de liga no cierra del todo bien. Me di cuenta que al aplicarle un poco de presión al darle rosca esta como aislada. Tendrá algo que ver?
que tanto no cierra ?
la de mi carro esta asi , pero le doy vueltas hasta un punto donde apriete y ahi la dejo y va bien
Publicado el 01 March 2016 - 11:46 AM
Publicado el 01 March 2016 - 11:52 AM
por lo de la tapa de la liga, si es como tu dices , entonces no hay problema.
entonces cambia la liga , purga y prueba mi pana y nos comentas que tal !
Publicado el 02 March 2016 - 09:55 PM
Buenas tardes amigo. Mi consulta es la siguiente. El carro luego de rodar cierto tiempo se queda sin croche, el pedal se va a fondo y no entran las velocidades. Parab su información doy los siguientes datos:
- se rectifico prensa y empastó disco hace 3 meses. No se cambio collarin por falta de presupuesto y estaba bueno
- No hay bote de liga por ningún lado
- se ha purgado el sistema 3 veces. Las tres veces en frio el carro anda bien luego de rodar se le va el croche.
- no hay bote de liga por el bombin.
Quien podría brindarme información mucho sabría agradecer sus posibles soluciones.
hermano puede ser la valvula de pulgue del collarin que tiene una fuga y agarra aire.
Publicado el 04 March 2016 - 09:41 PM
buenas noches, les comento:
Monte un bombin bueno que me prestaron y cambie toda la liga, lo purgue. agarro croche bien. Luego de rodar como 40 min, el croche se fue pa abajooo. Lo purgue agarro croche pero igual al rato que va rodando se le va. Me carga loco esa vaina jaja
mano, voy averiguar de verdad creo que pueda ser, por que es que se llene de aire, a lo que lo purgo bota todo el aire y vuelve el croche.
Publicado el 04 March 2016 - 10:51 PM
saca la valvula de pulge y alli lleva una goma, verifica si esta rota o quizas tiene desgaste.
Publicado el 05 March 2016 - 12:12 PM
Nada mano saque la valvula tiene las gomas bien no hay bote por ningun lado
Me tocara bajar la caja a revisar el collarin y el disco ![]()
Publicado el 17 March 2016 - 12:32 PM Best Answer
Publicado el 21 August 2016 - 07:39 PM
Hermano cual es esa goma? Porque saque el tornillo de purga del collarin (parecido a los grifos de los frenos), y lo unico que veo es la rosca, le puse teflon por una minima fuga que tenia, pero no veo goma por ningun lado. Te agradezco por favor.
Publicado el 22 August 2016 - 10:27 PM
