Publicado el 25 June 2020 - 10:36 AM
Otra falla que presentaba el carro era que quemaba la bobina y supuestamente debido a un alto voltaje se quemó la computadora.
Agradezco de antemano me ayuden
Publicado el 25 June 2020 - 03:04 PM
Saludos voy iniciándome en este foro si le soy sincera no se de mecánica resulta que mi fiesta 2011 lo encendí y al ratito se apagó y no daba más a encender y apareció un candado con un carro en el tablero lo vio un mecánico y dijo que era la computadora la saco y todo la llevamos a un mecánico en Maracaibo pero dijo que no tenía reparación será que pueden ayudarme en realidad ya esas piezas no tienen reparación. Conocerán a alguien que las revise soy de la Costa Oriental.
Hola,
El candado en el tablero pueden ser muchas cosas... Desde los bornes de la batería floja (se soluciona apretándolos bien), Llave en mal estado (se soluciona usando la otra llave que trajo el carro) o computadora bloqueada...(se soluciona quitándole los bornes a la batería y volviéndoselos a colocar para reiniciarla).
Ahora bien, una vez realizadas esas maniobras sencillas que describí anteriormente... Sí la falla persiste, lo mejor sería hacer un escaneo para observar si la computadora arroja un código de error... Ese mecánico que vió tu carro, te lo escaneó? Ahora bien, ese mecánico le sacó la computadora a tu carro y se la llevó a otro mecánico??? 0.o Las computadoras una vez se COMPRUEBA que están dañadas se llevan a un taller especialista en electrónica de computadoras automotrices, no a un mecánico, pues no es una pieza mecánica sino electrónica.
Aquí en Caracas hay una empresa con muy buena reputación que se llama Freddys Computers que tiene muy buenos comentarios. Allá en el Zulia, desconozco. Lo que si te quiero destacar es la importancia de esa pieza, es el CEREBRO del carro y tienes que llevarla a un lugar BUENO o de lo contrario te pueden terminar cobrando y hasta quitándole o cambiándoles componentes buenos a tu computadora.
Algo que personalmente recomiendo es NO mandar a lavar los motores, hacerlo de forma incorrecta con hidrojet a presión sobre componentes electrónicos sin los cuidados respectivos... puede dañar partes eléctricas, incluso quemar la computadora... a un Fiestero de este club le pasó.
Haz que un técnico calificado te la revise y si no tiene reparación te tocará comprar una nueva o usada, (nueva preferiblemente) asegúrate bien que sea el mismo número de parte de tu computadora dañada y finalmente deberás mandar a programar esa nueva computadora a tu vehículo lo cual debe hacerse en un sitio donde tengan todos los drivers y bancos de prueba adecuados para que el carro no te quede con ninguna falla.
Suerte!
Publicado el 02 July 2020 - 01:29 PM
Buenas tardes, otra podría ser el receptor de la llave.
Yo en lo personal revisaría primero la llave,receptor de llave, cableado, creo que el tablero tiene que ver con el candado, por ultimo la computadora, y cmo dice el amigo dario189, debes llevarla a un especialista en computadoras o mínimo un técnico en electrónica.
