No enciende mi fiesta
Camara válvulas de admision
  • Este tema está cerrado Este tema esta cerrado
3 las respuestas a este tema
#1 Yelicar
Yelicar
  • 1 Mensajes
Publicado el 21 August 2020 - 03:33 PM
Saludos buenas tardes .. soy nueva en este foro, y pues quiero manifestar una inquietud con la salvedad de que alguien me pueda ayudar.
Tengo un fiesta power 2010, el carro se me apagó en plena autopista, no se recalentó, estaba full agua, y tenía su cambio de aceite al día y completo. Pero al abrir el capo del carro la persona que me auxilio quito la tapa del motor donde se le echa el aceite y humeaba . Según el mecánico que lo tiene , fue que la campana está tapada de sucio, la misma no permitió que el aceite lubricada por completo y un taquete se seco, no lubrico y eso ocasionó un ruido muy fuerte y que en efecto humeara de manera que lo hizo.
Fue el primer diagnóstico. Pues se limpio la campana le puse aceite nuevo y no encendió, el árbol de leva sufrió muy poco . Luego bajo la cámara y me dice que doblo las válvulas de admisión , pues las compré nuevas y cambiaron eso junto a la empacadura de la camara, y hoy le dieron a encender y no prendió!! 😭 Tiene batería nueva, es un carro de uso diario nada de correderas, que será lo que sucede ?? No partió tornillos, se le reviso la compresión , .. ayúdenme por favor a ver qué podría haber pasado.
Agradecida de antemano .
#2 Power_Fiesta
Power_Fiesta
  • 47 Mensajes
Publicado el 22 August 2020 - 01:06 PM
buenas tardes. es un poco dificil apoyar por esta via en este tipo de temas de encendido ya q no aporta mayores datos ni antecedentes o kilometraje del motor. puede pasar q no encienda por mecanica o falla electrica. supongamos q es mecanica ya q el motor lo abrieron y entiendo q concluyeron q se tranco funcionando. no es comun q se tape la camara o q un taquete ofrezca resistencia y detenga el motor. ya q debe tapar primero la pesca o colador de aceite. cada persona trabaja a su manera. pero mucho menos es comun doblar valvulas de esa forma y menos con esa explicacion. parece no es el diagnostico correcto o no procedieron correctamente.
#3 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 22 August 2020 - 05:12 PM
Pero bien extraño eso. Y que es la campana ? Probaste el sensor de sigueñal ? O el de impacto
#4 Rafox1
Publicado el 30 August 2020 - 11:43 PM
Fue el primer diagnóstico. Pues se limpio la campana le puse aceite nuevo y no encendió, el árbol de leva sufrió muy poco . Luego bajo la cámara y me dice que doblo las válvulas de admisión , pues las compré nuevas y cambiaron eso junto a la empacadura de la camara, y hoy le dieron a encender y no prendió!! Tiene batería nueva, es un carro de uso diario nada de correderas, que será lo que sucede ?? No partió tornillos, se le reviso la compresión , .. ayúdenme por favor a ver qué podría haber pasado.
disculpa pero
volver a postear
https://clubfordfies...resentate-aquí/
