Falla motor deja de mandar un piston
Best Answer Elwalter , 25 July 2021 - 11:57 AM
Actualizacion ..... Era la bobina , uno de los chipones o conectores quemados . Se cambio la bobina y ahora el carro va bien con su aire full luves altas radio todo electrico prendido y no falla . Era la bobina
8 las respuestas a este tema
#1 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 10 January 2021 - 09:49 AM
Saludos Amigos del club fiesta.... Bendiciones y que todos estén bien .
Mi carro prende perfecto y va bien a todos lados, pero de repente deja de trabajar un pistón o al menos eso creo pues la falla es Como si le sacara un cable de bujía de golpe !! y a los segundos se empareja solo. Otras veces se apaga si el aire esta prendido pues corcovea mas con el aire y se apaga.
Pero como les dije parece le sacara un cable de bujía tiembla segundos y vuelve a estabilizar .
Que podrá estar fallando allí ? me carga cabezón pensando
#2 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 10 January 2021 - 04:31 PM
Actualización .....  hoy revisando los cables de bujía vi habia uno que estaba muy negro y otro mas o menos asi que cambie dos cables.   Prendí el carro por 10 min y no fallo con el aire y luces todas prendidas y sin embargo con todo el consumo no fallo..
Claro no deje calentar ni lo rode. voy a rodarlo un rato a ver que sucede ahora
#3 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 10 January 2021 - 07:30 PM
Segunda actualización.  Con ayuda de un vecino mecánico se bajo la IAC, se limpio salió negra completamente la gasolina que se le puso al limpiarla. el carro no fallo , claro solo se prendió 25 minutos full luces y aire acondicionado y se mantenía sereno
Hasta ahora se han cambiado cables de bujía
limpieza de IAC
y no ha fallado     ....Claro no se ha movido a manejarlo un rato por motivos de gasolina tan cara $$$$$    ..
Mañana que ire a hacer mercado lo sacare a ver el comportamiento. Si la falla persiste vamos con las bujías, si persiste vamos con la Bobina , si persiste la pila.
Pero hasta ahora se mantuvo 20 min aprox bien
#4 edw
edw
  • 150 Mensajes
Publicado el 10 January 2021 - 09:21 PM
midele la resistencia a los cables anteriores si hay alguna fuera de orden, eran los cables entonces
#5 edw
edw
  • 150 Mensajes
Publicado el 10 January 2021 - 09:26 PM
no descartes inyectores
#6 WildRacer
WildRacer
    Administrator
  • Administrators
  • 177 Mensajes
Publicado el 13 January 2021 - 08:29 PM
Y las bujías... A veces se veen buenas y dan fallas intermitentes. Para detectarlas hay que cambiarlas de posición
#7 lalomcbo
  • 134 Mensajes
Publicado el 16 January 2021 - 12:37 AM
Antes de la bobina, verificaria las bujias.
El estado en que esten te pueden decir que es lo que pasa.
Primero pueden tener mucho desgaste haciendo que esten muy abiertas y la chispa deje de saltar.
Sucias por carbon, mala combustion por mezcla muy rica, aceite.
Ademas entre cambio de bujia y bobina, es mas barato unas bujias que una bobina
#8 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 23 July 2021 - 09:27 PM
Actualizacion  ::::
volvio la misma falla   . Antes lo que habia hecho en enero era cambiar un cable y limpiar la IAC, el carro casi no se usa y volvio la falla
Voy bien y de repente se le pega una falla tal cual cuando una bujia esta mala. pero lo apago e inmediatamente lo prendo y prende de una y serenito y puedo andar full por todos lados tranquilo hasta que vuelve la falla y debo apagar y prender
#9 Elwalter
  • 304 Mensajes
Publicado el 25 July 2021 - 11:57 AM   Best Answer
