Reactor de Hidrógeno
Publicado el 22 August 2022 - 11:14 PM
Ahora bien según no es invasivo y ayuda a que no se forme carbón e incluso queme el que ya está pegado.
Todo suena muy bien pero será cierto
Hay una cuenta en instagram que ofrece las instalaciones por $180. @Hidroenergyvzla
Publicado el 24 August 2022 - 10:30 AM
primera vez q escucho sobre esto, si te animas a instalarlo explica como es
Publicado el 24 August 2022 - 12:38 PM
Tengo dos días estudiando los pro y contra de los reactores de hidrógeno, se ve tentativa pues promete ahorro de gasolina y evita el pistoneo iraní .
No gastes en eso que es una estafa.
No ahorra gasolina, no mejora el rendimiento de nada; al único que le va bien es al que te vendió ese perol.
Mira que hay videos de videos, páginas de páginas sobre el hidrógeno vehicular y todos terminan diciendo lo mismo, no funciona.
En USA hay incluso órdenes de arresto por fraude por vender esos peroles.
Y lo peor es que te puede quemar el alternador y reducir su tiempo ulti y el de la batería.
Usa metanol, etanol, o descarboniza el motor con agua oxigenada.
Publicado el 24 August 2022 - 12:53 PM
Es un pote que hace hidrólisis,osea separa el hidrógeno del oxígeno usando electricidad que viene del sistema eléctrico del carro.
De allí una manguerita que va a la admisión, y listo. Los gases emitidos por la celda de hidrólisis lo succiona el motor para quemarlo.
Trae peligros.
El hidrógeno es altamente inflamable, el Hinderburg es un buen recuerdo de eso.
En fin.
Es pote sellado, con unas láminas y par de cables.
Aquí como es la súpercelda hecha por un argento
https://m.youtube.co...h?v=aiOhPl4F8oQ
Se rellena con agua y otro químico para acelerar la reacción de hidrólisis.
Pero como lo dice la ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye solo se transforma; por ende la energía necesaria para romper el enlace de la molécula de agua tiene que venir de algún lugar (batería, alternador).
Así que ahorro de gasolina no va tener.
Si crea hidrógeno, pues va a tener una bombona altamente explosiva colocada por un loco mal pagado y hecha en china.
Mejorar el rendimiento del motor, pues no; al aumentar la carga sobre el alternador este se va a volver más resistente al movimiento, haciendo que el motor necesite más fuerza para generar el movimiento.
Y dicha resistencia será superior a lo que generaría la debido a que la eficiencia de los generadores no es del 100%, máximo un 80%.
