Best Answer ctepedino , 28 September 2016 - 07:41 PM
Finalmente se resolvio el problema reprogramando la caja, al menos esa fue la respuesta que me dio el taller.
Publicado el 08 April 2016 - 09:59 PM
Fiesta move automatico 2011 no marca kilometraje ni velocidad y enciende la luz de falla de la caja (foto 1). Adicionalmente no hace los cambios adecuadamente, manteniendo altas las revoluciones. Me indicaron en el taller (consecionario ford) que el problema es el sensor de velocidad, sin embargo no poseen el repuesto en stock. Acudi a mercado libre donde me aseguraron que no existe diferencia entre el sensor de velocidad del automatico y el sincronico (foto 2). Compre el repuesto y lo lleve al taller, pero alli me dicen que el sensor no aplica para el automatico, solo para el sincronico. Me enviaron una imagen del repuesto que necesito y no consigo ninguna coincidencia con los sensores que ofrecen en mercado libre (foto 3 y 4). Podria alguien por favor orientarme sobre este caso? Que repuesto es el que me estan pidiendo en el taller?
Publicado el 08 April 2016 - 11:30 PM
Saludos , debes hacer tu debida presentacion en el siguiente link antes de volver a postear , para asi reactivar tu tema
Post reactivado
Gracias por presentarte
Publicado el 10 April 2016 - 10:34 PM
Publicado el 12 April 2016 - 03:29 PM
Publicado el 27 September 2016 - 05:14 AM
Tengo el mismo modelo move hoy me dio ese problema tengo 90 mil km al llegar desconecte la batería y ahora anda bien
Publicado el 27 September 2016 - 05:15 AM
Tengo el mismo problema no se que hacer
Publicado el 27 September 2016 - 07:06 AM
Amigo soluciono su problema?
volver a postear
Publicado el 28 September 2016 - 12:46 AM
A veces la luz de la caja enciende porque algún sensor q esta dentro de la caja esta malo, o no hace contacto q es la mas común. Valla con un electricista q sepa de ramales. Hasta puede q los pines de los conectores de la caja no estén en contacto adecuadamente por haberse mojado q es a lo q mas están expuestos.
Sino se corrige con eso y con lo del velocímetro le tocata destapar la caja. Suerte!.
Editado por Rafox1, 28 September 2016 - 08:22 AM.
se eliminaron las fotos porque ya estan el el post principal y sobrecargan la pagina al abrirla
Publicado el 28 September 2016 - 07:41 PM Best Answer
Publicado el 14 March 2017 - 06:34 PM
buenas tardes desde ayer estoy presentando el problema de la luz de caja encendida , no se escucha ningun ruido ni ha presentado problemas . puedo rodar el vehiculo o debo ir de inmediato al mecanico. mi carro es un ford fiesta move 2011 automatico.
Publicado el 14 March 2017 - 07:24 PM
volver a postear
Publicado el 28 March 2017 - 05:30 PM
Hola tengo el mismo problema tengo un fiesta move 2011 y no consigo el sensor de velocidad por ningun lugar o no por lo menos el modelo necesario. Quisiera saber si me pueden ayudar. COMO ES ESO Q REPROGRAMANDO LA CAJA PUEDE Q SE SOLVENTE?
Publicado el 11 July 2017 - 12:13 PM
Saludos, tengo un problema parecido. Al pasar los 80 km prende la luz de la caja y suben un poco las revoluciones y se queda un poco. Lo paso a neutro y la luz de la caja se apaga inmediatamente. La falla se me presenta cuando le he dado poco uso al carro en las mañanas. En la tarde cuando ya he rodado el carro algun tiempo ya no se presenta la falla. Que puede ser? mi fiesta es automatico.
Publicado el 31 October 2018 - 08:06 PM
amigo buenas noche como reprogramaron la caja o a que lugar acudiste tengo exactamente el mismo problema con mi fiesta y ya revise el sensor y esta bueno
Publicado el 31 October 2018 - 10:44 PM
disculpa pero
volver a postear
Falla velocidadesIniciado por AlexCastillon , 24 Jan 2019 |
Cierre CentralizadoIniciado por AlexCastillon , 22 Jan 2019 |
Mecánica y Mantenimiento →
falla cuando calienta el carro (pila de gasolina)Iniciado por gabogotti47 , 16 Aug 2018 |
Falla en calienteIniciado por Fiestenso , 25 Jul 2018 |
Cluster se apaga cuando el carro esta prendidoIniciado por jesushalfonzo , 21 Jun 2017 |
