Publicado el 15 April 2016 - 11:26 AM
Publicado el 15 April 2016 - 04:54 PM
Si con esos kilómetros no has eliminado el catalizador, es muy posible que esté tapado.
Vasco Gracias por responder. El catalizador tapado puede hacer q se recaliente y devuelva el refrigerante?
Publicado el 15 April 2016 - 05:52 PM
Si hace que se recaliente pero deberías tener en cuenta esto: ¿la bomba de agua es original en 170 mil kilómetros? ¿El termostato es genérico? ¿es el termostato original? revisa la tapa del envase de refrigerante, recuerda que esa tapa no se ajusta demasiado.
Publicado el 15 April 2016 - 07:00 PM
chamo metete por debajo y el catalizador se calienta al rojo vivo
Ford Fiesta MK5 U.D
Fundador y CEO
W.C. Fields
Publicado el 16 April 2016 - 02:27 AM
Publicado el 16 April 2016 - 12:27 PM
Publicado el 16 April 2016 - 03:33 PM
Publicado el 17 April 2016 - 01:19 PM
mi pana cuando no se apreta mucho la tapa es normal que después por ahí salga o libere un poco de presión así como si se estuviese espichando un cauchoSi hace que se recaliente pero deberías tener en cuenta esto: ¿la bomba de agua es original en 170 mil kilómetros? ¿El termostato es genérico? ¿es el termostato original? revisa la tapa del envase de refrigerante, recuerda que esa tapa no se ajusta demasiado.
Publicado el 08 September 2016 - 09:48 AM
Buen dia amigos, tengo el mismo problema de calentamiento de un fiesta power.
El reservorio esta bueno, tapa nueva (original), le quite el termostao a la carcaza para descartar que este trancado y el problema sigue. ruedo 15minutos y despues comienza a botar el vapor y liquido por la tapa. Como se descarta que sea la empacadura de la camara? no presenta falla de combustion ni veo aceite en el agua.
tambien trato de purgar y al llegar a la mitad la temperatura comienza a botar toda el agua.
Saludos gracias
Also tagged with one or more of these keywords: Recalienta
Recalienta con el aire acondicionadoIniciado por David Amador , 16 Nov 2018 |
Orientacion relacionada con compra de FiestaIniciado por davidf , 13 Oct 2018 |
¿Destripar el Catalizador trae problemas?Iniciado por Octo , 15 May 2017 |
