Duda con termotasto
Publicado el 22 April 2016 - 06:44 PM
Publicado el 22 April 2016 - 09:18 PM
Depende, te recomendaría bajarlo si tienes uno comprado por si acaso, cuando tiene muchos kilómetros se puede romper al aflojar las abrazaderas, otra cosa, jamás compres una imitación, la original es esta, si no es exactamente así con estos detalles es imitación:
Publicado el 22 April 2016 - 10:12 PM
Yo le hice ese trabajo al mio, porque le cambie el termostato que se estaba quedando pegao. le baje el codo quitandole los 3 tormillos y despues le coloque silicon gris de alta temperatura y quedo fino. Y eso que no soy muy experto.
Lo que te recomendaria es que antes de sacar el codo del termostato saque primero la manguera que va al radiador en la parte de abajo para que recuperes el refrigerante y luego si puedes reutilizarlo fuera bueno.
Debes purgarlo despues del trabajo.
Si la tapa esta rota debes sustituirla. Cualquier cosa si no la consigues me avisas que yo tengo una nueva, podemos hacer un cambalache si tu tienes algun repuesto por hay.
Publicado el 23 April 2016 - 09:45 AM
Mi carro me dio el mismo problema, por la parte donde va el termostato me estaba presentando fuga, por lo que decidí mejor cambiarlo todo.
Como dice El Vasco no compres las imitaciones, ni las que venden en internet es mejor comprar el original es mas caro pero te aseguras un repuesto de fábrica, acá en Costa Rica me costo $77.00. Por otra parte debes hacerle bien la purga para que el carro no te vaya a calentar.
Sldos.
- Fedex le gusta esta
Publicado el 24 April 2016 - 08:07 PM
Publicado el 25 April 2016 - 10:09 AM
puedes usar el de aluminio y el codo original de tu carcaza
segun que salen muy buenos los de aluminio marca rally
Publicado el 25 April 2016 - 12:19 PM
El codo úsalo de aluminio preferiblemente, ya que en esa zona es donde recibe los choques térmicos, es decir los cambios "bruscos" de temperatura. Otro punto es el caudal, ya que el codo es el primero en recibir el caudal fuerte y caliente cuando abre el termostato, y lo hace en cada ciclo. En síntesis, el codo es importante que sea de un material más resistente que la baquelita, no susceptible a expansiones y contracciones del material. De hecho, muchos vendedores lo venden solo de aluminio para usarlo con la carcaza de baquelita. Ahora bien, toda la carcaza de aluminio incluyendo el codo es lo ideal en mi opinión, tienes sus ventajas y nada en contra que lo demuestre. Saludos.
Publicado el 25 April 2016 - 04:20 PM
Publicado el 25 April 2016 - 06:20 PM
Ok muchachos ahora encontre una carcaza de aluminio marca diamond alguno tendrá referencia por q esa rally no la veo y la original no se diga tengo los precio. En el concesionario ford de naguanagua te vende una de baquelita marca 24 horas en 46 mil 6 meses de garantía y fiesta cars y otros sitios pura genérica en 27, 46 y una de aluminio 62. La diamond sale en 35 en tocuyito
No la peles que está barata, revisarle bien eso si que todas las tuberías estén bien perforadas porque a veces vienen con errores de fábrica, le pones el termostato trampeado obligatoriamente o le pones el termostato original color dorado así sea usado y el sensor si puedes el original también.
Publicado el 25 April 2016 - 06:54 PM
Publicado el 27 April 2016 - 09:26 PM
Enviado desde mi M1 mediante Tapatalk
Publicado el 30 April 2016 - 10:15 AM
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
Publicado el 02 May 2016 - 02:00 PM
Alguien a usado el termostato de aluminio?
Yo, marca rally, van 2 años y hasta ahora sin problemas, me costó 8400 para ese entonces.
Publicado el 02 May 2016 - 02:37 PM
Publicado el 19 June 2016 - 11:27 PM
Publicado el 26 June 2016 - 09:53 PM
Publicado el 27 June 2016 - 08:16 AM
Hola amigos tengo el siguiente proble algunas veces el refrigerante de mi fiesta se me sale por el recuperador,ya cambie la tapa y eh notado que la tapa no empieza a enrroscar del principio sera que mi depósito es generico y la tapa original? o el anticogelante rompio la rosca del deposito? como soluciono este problema? como hago que la tapa no se pase al apretarla el electro prende y la temperatura siempre esta en la mitad cambié la carcasa por una de aluminio pero nunca toque el termostato ayudaaa gracias saludos
volver a postear
llevar orden en el foro
Gracias
