Me encontré estes vídeos en la web y me parecieron muy útiles para compartirlos:
Fiesta Power, Max Move:
Mk5, Ford Ka:
Publicado el 24 April 2016 - 04:40 PM
Amigo vasco, hace como un mes cambie clutch, y derramaron la valvulina,y el mecánico en un principio echo aceite hidráulico mezclado con aceite semisintético de motor por que no se consigue valvulina sintética , de esa experiencia no recomiendo hacerla por que cuestan en cierta medida que entren los cambios, lo digo como recomendación al grupo es preferible valvulina 80w90, al final pare el carro y compre por mercadolibre valvulina sintetica mas cara pero al tiempo el carro mejoro entrando mas suaves las marchas, espero que este consejo les sirva a los panas fiesteros.
Publicado el 24 April 2016 - 06:03 PM
excelentes videos vasco !
Publicado el 24 April 2016 - 07:15 PM
Publicado el 24 April 2016 - 09:45 PM
Publicado el 24 April 2016 - 10:21 PM
""Tremendo mecánico"", de verdad no se como se le ocurrió hacer esa locura, cuando pasa eso se completa con mineral 80w90 y listo, de hecho yo tengo casi 7 años echando mineral 80w90. El sintético 75w90 está a 8 mil bs el litro, la caja lleva 2.3 litros hay que comprar tres y guardar un poco, unos 27 mil bs el cambio, yo hace unos días cambié el mío por mineral 80w90 marca Gulf importado y me salió como 1800 bs con todo y mano de obra.
Publicado el 24 April 2016 - 10:24 PM
Como consejo les recomiendo chequear muy bien el tipo de aceite que les ponen a sus cajas. No es solamente que sea sintético 75w90, adicionalmente debe ser GL-4, que por cierto no se consigue en ninguna parte. Los lubricantes con especificación GL-5 (que son los que se consiguen ahorita) traen aditivos que desgastan poco a poco los bronces de la caja. Asi que pendientes con eso.
El Gulf 75w90 que le puse es GL-4 según lo que veo en la especificación:
http://www4.total.fr...icant-80W90.pdf
Publicado el 24 April 2016 - 10:44 PM
Publicado el 24 April 2016 - 10:57 PM
En las especificaciones indica claramente que es GL-4 por lo que no deberia haber inconveniente con los sincronizadores. Supongo que deberas cambiarlo con relativa frecuencia al ser mineral.
Tenía como 3 años de puesto y tenía un años más o menos con ganas de cambiárselo.
Publicado el 24 April 2016 - 11:21 PM
Publicado el 25 April 2016 - 12:44 PM
amigo una pregunta yo recientemen le tuve que hacer el cambio de aceite a la caja y le puse mineral como todo el mundo recomienda ahora ponerle a la caja, ahora bien mi pregunta es: este aceite mineral debo cambiarlo? y si es asi cada cuanto tiempo debo hacerlo?
Publicado el 26 April 2016 - 10:26 PM
excelente video mano sirve de ayuda y apoyo para muchos integrantes
Publicado el 26 April 2016 - 10:39 PM
Si mi pana, esto de cambiar el aceite de la caja era un tabú para muchos, nadie se atrevía y si uno analiza el vídeo se puede hacer, o al menos si uno lo manda a cambiar y no le consiguen el desahogo uno le puede indicar al del cambio de aceite donde queda, a mi me pasó hace tiempo que me dijeron que esa caja no tenía desahogo jajajaja.
Publicado el 27 April 2016 - 09:12 AM
Vasco pero buscando por ahi lei que segun asi no bota todo el aceite , que segun sale mejor vaciarlo por el pailer ! sera cierto?
Publicado el 15 March 2017 - 07:12 AM
buen dia , que tipo de aceite utiliza la transmisión automatica de un ford fiesta move.
Publicado el 15 March 2017 - 08:05 AM
volver a postear
Publicado el 23 June 2018 - 04:26 PM
Publicado el 04 July 2018 - 04:50 PM
Muy buen tutorial, muchas gracias. En cuanto al radiador, supongo que es un efriador del aceite, que pertenece al mismo circuito, por eso el sacarle el aceite que tiene al hacer el cambio
volver a postear
Bote aceite cajaIniciado por Luisito , 02 Mar 2020 |
Cambio de aceite para el MoveIniciado por h2oseries , 08 Dec 2019 |
Mecánica y Mantenimiento →
Problemas con el cambio de la caja automaticaIniciado por vhcs89 , 31 May 2019 |
Valvula de presión de aceiteIniciado por jesushalfonzo , 15 Feb 2018 |
URGENTE Mecanico en CCsIniciado por beatrizs90 , 28 Aug 2017 |
