Best Answer El Vasco MK6 , 07 May 2016 - 09:39 AM
Saludos, lo más seguro amigo es que se te haya trancado una de las rolineras de las poleas, eso es lo peor que pueda pasarte y por qué? porque se daña la base donde va el tornillo que sujeta la polea, esa sería la peor parte ya que en ese caso te tocaría comprar la base completa, si sentías un ruido de la polea debiste parar el carro definitivamente para revisar a fondo que era, cambiar el rodamiento o polea según el modelo de tu Fiesta.
En ese caso por supuesto que la dirección hidráulica queda dura y te va a marcar batería en el tablero, se va a recalentar el motor porque lo más seguro es que se haya salido de su sitio la correa y en ese caso no trabaja, ni alternador, ni bomba de agua, ni bomba de dirección.
Las poleas si son de metal le puedes cambiar el rodamiento perfectamente, el código es 6203 la marca te recomiendo Koyo, Skf, NSK.
Si tienes poleas plásticas en ese caso no se le puede cambiar el rodamiento porque este tipo de polea es desechable, he visto quienes los cambian pero es una trampa y queda inseguro así que recomiendo NO hacer eso, preferible comprar una polea de metal que ya viene con su rodamiento lista para montar y en un futuro se le pueden remplazar los rodamientos.
Como verás en la imagen hay una polea tensora y la otra viene siendo polea loca que llaman:
