amigos tengo un problema con mi fiesta mk6 desde que lo compre hace poco me llega un olor fuerte a gasolina en el interior del carro y cuando le echo gasolina bota un poco por el filtro de la gasolina que esta abajo de la puerta trasera del piloto ... que podra ser ?
problema con olor fuerte a gasolina dentro del carros
Publicado el 13 May 2016 - 01:08 PM
Publicado el 13 May 2016 - 01:11 PM
ami revisa la tapa de la bomba de la gasolina puede ser que el sello ya este malo una goma que lleva este floja, revisa eso y nos comentas
saludos
Publicado el 16 May 2016 - 08:09 AM
tambien revisa las conexiones porsia alguna este rajada , pero lo mas probable es la goma que este mal puesta
como comenta fedex que esta donde esta la tapa que sella la bomba de gasolina dentro del tanque.
aqui cito un ejemplo para que veas mas o menos donde es y como verificarlo, es justo la imagen donde
esta abriendo la tapa del tanque con el destornillador naranja , esa tapa por dentro lleva una goma
que sella el mismo , si esta mal puesta o no esta bien apretada esta fuga gasolina u olor , pero sino
sabes mucho al respecto debes buscar alguien que si ya que es muy delicado y peligroso ,desde mi punto de vista .
Bueno, aquí algunas fotos del cambio de bomba de gasolina.
La pila y el filtro malla nuevos.
Herramientas y algunos repuestos.
Aquí se ve el hueco debajo del asiento trasero para sacarle la bomba sin necesidad de bajar el tanque.
Aflojando con un destornillador de pala porque el acceso es algo complicado.
El mecanismo de la bomba completo.
Autor: El Vasco
Publicado el 17 May 2016 - 05:20 PM
chico a mi no me huele a gasolina a mi solo me bota cuando le hecho full que podra ser
Publicado el 18 May 2016 - 08:16 AM
saludos ,
revisa los amarres de las conexiones al tanque de la gasolina , aveces tienden aflojarse
Publicado el 18 May 2016 - 11:14 AM
ok hace un mes le sucedio lo mismo a mi carro.. 1: botaba gasolina cuando ponia el tanque full, y adicional olia mucho a gasolina... bueno resulta que una las mangeras de tanta ajustarla ya se habia agrietado y por alli botaba. solo el mtro de esa mangera salio en 1500 bsf, adicional la goma que se lleva en el tanque se aflojaba cuando enrroscaba la tapa... lo que hice fue limpiar bien el area... le heche silicom a esa goma la deje secar una hora y coloque la tapa y santo remedio...
otros me han dicho que le han hechado vaselina a esa goma de tal manera que cuando aprieten la tapa no se salga sino que haga el juego de moverse....
esa fue mi solucion y me funciono
Publicado el 18 May 2016 - 06:18 PM
Eso es la goma pisada de la bomba mi pana no hay pele en eso, bájala nuevamente y trata de montarla mejor y que no quede pisada.
Publicado el 18 May 2016 - 06:20 PM
Así es yo siempre le echo un poco de aceite de motor a la circunferencia del conjunto de la bomba de gasolina y a la goma.
Publicado el 19 May 2016 - 08:07 AM
Esa no me la sabia cuando baje la bomba y tuve que abrir y cerra esa tapa como 10 veces , porque cada vez que
le hacia presion botaba aire jajajaja, demasiado novato !!!!
Publicado el 25 May 2016 - 11:47 AM
Enviado desde mi HUAWEI G615-U10 mediante Tapatalk
Publicado el 30 May 2016 - 09:35 PM
yo tengo ese mismo problema, manana reviso la goma y aplico las recomendaciones a ver que tal me va. gracias
Publicado el 31 May 2016 - 12:05 AM
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
Publicado el 10 July 2016 - 02:22 PM
jajaj da risa porque tengo tiempo con ese olor a gasolina y efectivamente era la goma estaba mal colocada gracias.
"PORTUGUESA EL FRANC"
Publicado el 13 July 2016 - 02:39 PM
La primera vez que baje la bomba de la pila sali con la mano como si me la hubiese rasguñado una gata en celos jajaja, aflojando la tapa con la mano como el propio pendejo jajaja.. con un destornillador de pala es infalible y no tardas 10 minutos bajando esa bomba y no te jodes la mano por novato ![]()
Publicado el 14 July 2016 - 07:57 AM
la unica ladilla es apretar esa tapa y que no tenga fuga
Publicado el 14 July 2016 - 02:12 PM
Si viejito yo lo que hago es hacerle presion a la bomba hacia abajo y apretar la tapa con la mano cuidando no cortarme hasta que quede medio apretada y despues con el destornillador la termino de apretar. Una de tantas veces que la baje no me di cuenta que la goma se habia ido para adentro del tanque y te podras imaginar el olor a gasolina jajaja. Al dia siguiente volvi a bajar y la goma flotando dentro del tanque..
de pana que la gomita es fastidiosa y casi siempre la causante del olor a gasolina dentro del carro.
Publicado el 15 March 2017 - 01:37 AM
#19
Publicado el 11 September 2017 - 07:39 PM
A mi carro nunca le he cambiado esa goma menos la pila y pega el olor ... voy a revisare a ver pues huele sobretodo al abir la puerta de atras .. .detras del piloto
#20
Publicado el 19 November 2017 - 01:00 PM
Amigos que sugieren en mi caso, mi pila de la bomba tiene una fuga por un orificio que es donde esta el remache de la tapa plástica justo al lado de la salida donde va la manguera y el conector de energía en la mañana me cuesta un poco prender como que se vacía el sistema, luego de calentar en la mañana el carro anda bien todo el día hasta el día siguiente que al prender tengo que hacer como 4 intento, saque la bomba para revisar y el ultimo mecánico que monto la bomba no puso la manguera corrugada sino una lisa y no se dio cuenta que quedo estrangulada y creo que eso causo la fuga por el orificio que te menciono al principio, sera que le puedo tapar con pega tanque ese orificio para solucionar la fuga, saludos.
